Teraz jest 26 października 2026, 14:34
 Tytuł: [E46] Falujace obroty.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 09:21
Witam serdecznie,
mam następujący problem z obrotami. Na biegu, jałowym podczas postoju lub jazdy, obroty z ok 800 podchodzą mi nawet do 3000 - 4000 i z powrotem wracają na 800. Wygląda to jakby samochód sam gazował. Jest przy tym nierówna praca silnika oraz szarpanie samochodem podczas jazdy. Komicznie to wygląd na światłach ponieważ ludzie myślą, iż sam tak zwiększam obroty szykując się do startu, ręce opadają.
Z góry dzięki za wskazówki.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:03
silnik krokowy może być zabrudzony bądź nie otwiera się
nieszczelność układu czyli lewe powietrze
elektronika
wiele problemów jest
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:37
sprawdz odme i zawor odpowietrzajacy skrzynie korbowa mialem te objawy pare dni temu..
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:46
Sam raczej nie jestem w stanie tego zrobić ponieważ na mechanice się nie znam. Duży koszt poniosłeś Michall ? Udało Ci się rozwiązać problem z tym zaworem i odmą?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:16
najpierw sprawdz czy nie robi ci sie cisnienie w silniku tzn. na zapalonym silniku sprobuj odkrecic korek wlewu oleju lub wyciagnij bagnet jesli zrobisz to bez wysilku to przyczyna lezy gdzies indziej..
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:14
Moje BMW: w trakcie zakupu
Przemek a jaki masz tam motor??
Nie bądż cieć, kup R6...
 Tytuł: Re: Falujace obroty.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:20
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Miałem to samo w mojej byłej omedze. Okresowo się powtarzało. Czyszczenie silniczka krokowego z nagaru i przesmarowanie części ślizgowych usuwało problem na jakieś pół roku. A potem znowu... Silnik był już trochę zużyty i brał olej (jakieś 1l/1000km przy szybkiej jeździe).
Pozdrawiam,
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 27 lipca 2009, 08:18
Jasiu mam benzyne 1895 cm. BMW 316
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:53
mialem ten sam klopot.okazalo sie ze to uszczelki vanosa.wymienilem i problem zniknal.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:15
Kod silnika: M43TU
a co jak obroty faluje w przedziale 800-920 ? obrotow .. lub mniej ... tak na przedziale 0.5 mm ( czasem nie zawsze ) ?
ps- jak sie przyjrzec to moze grubosc paznokcia ... zauwazalne sa malutkie wahania od czasu do czasu .. jak czlowiek sie wpatrzy :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:21
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Ja miewam tak przez silnik krokowy, wyjmuję czyszczę i montuje na nowo, zajmuje to tyle co wypicie jednego piwka. Warto zacząć od tego bo to najprostsze i można zrobić to samemu co i jak w twoim samochodzie, powinieneś znaleźć tu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ne/browse/
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 29 lipca 2009, 17:54
Kod silnika: M43TU
mowis zo moim przypadku miedzu 800-900 obrotow czy do autora postu od 800 - 4000 :)
PostNapisane: 30 lipca 2009, 13:01
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Sorry, zapomniałem Cię zacytować, chodzi o niskie obroty, silniczek krokowy, w skrócie, odpowiedzialny jest, za utrzymanie ich na odpowiednim poziomie na biegu jałowym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
