Teraz jest 12 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E46] Polerowanie końcówek wydechu ?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 12:32
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Czy ktoś z Was odświeżał chromowane końcówki wydechu w e46 ?
Może gdzieś są do kupienia nowe ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:48
Moje BMW: Wierne
kolega szuka od dłuższego czasu czegoś poza serwisem i jak narazie nie znalazł nic ciekawego. Jeśli nie są bardzo zniszczone to poleruj
PostNapisane: 25 lipca 2009, 11:09
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Nie są mocno zniszczone, praktycznie wcale, ale jak się bliżej przyjrzeć to widoczny jest delikatny osad.
W serwisie można dostać same końcówki ? Pewnie cały wydech jedynie ?
E46 M3
PostNapisane: 25 lipca 2009, 12:22
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mozna dostac same koncowki, ktos z forum kupowal tylko jakis czas temu i juz nie pamietam kto, sprobuj wpisac w wyszukiwarke to moze wyskoczy.
na moje jak Ci sie uda zdjac te koncowki to spokojnie poleruj wyjda jak nowe
PostNapisane: 25 lipca 2009, 13:45
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Szukałem na forum, widocznie niedokładnie. Muszę się przyjrzeć jak z ich zdjęciem.
E46 M3
PostNapisane: 26 lipca 2009, 09:29
faktycznie ja tez juz nie moge znalezc.
ale spytaj Piotrka moze jeszcze ma te koncowki od e60 530i chyba sa takie same
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ki+wydechu
edit:
na bank mozna kupic te koncowki w ASO skoro ETK podaje osobne nr.
element nr 13 i 14 Cena z VAT: 154.81 zł za sztuke
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:27
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
powiem szczerze że też szukam od dłuższego czasu koncówki do mojego compacta ale nic nie moge znaleść...
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:46
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
http://www.bmw-sport.pl/v...oncowki+wydechu
Dzięki za namiary, wysłałem PW.
E46 M3
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:34
Moje BMW: S4 Avant
Kod silnika: 4.2 v8 344 KM
Co za problem wziac pastę do chromu i wyczyścic ?
AUDI S4 Avant
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:42
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Dokladnie - znana wszystki pasta autosol da dobry efekt , przeciez w takim 330i te koncowki napewno nie sa zardzewiale a tylko zabrudzone, z ich wyczyszczeniem bedzie chyba nie wiecej roboty niz z wymiana na nowe a koszt pasty wynosi ok 12-15 zl.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:35
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
http://www.allegro.pl/item688369676_aut ... owosc.html
czy
http://www.allegro.pl/item688362526_aut ... etali.html ?
podejrzewam, że 2 produkt, ale wolę się upewnić.
E46 M3
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:46
ten pierwszy jest do pielęgnacji lakieru drugi do metali
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:53
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Fakt, w pospiechu nie doczytałem.
E46 M3
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:27
Dokladnie to ta pasta nr2, to naprawde dobry produkt.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:48
Ja wypolerowałem moje 25 letnie pastą tempo i są jak nowe z salonu.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:51
Ja znalazłem jakieś panowie (chromowane). Problem w tym, że za granicą ale w jednej z ofert wyczytałem o wysyłkach międzynarodowych. Koszt takiej końcówki to ok. 60 - 70 złotówek wraz z przesyłką. Jak ktoś zainteresowany to na PW
