Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:41
 Tytuł: [E36] Ropa w benzynie, co sie stanie?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:45
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam,dzisiaj przypadkowo znajomy dolał mi do 40l 95, 5l ON czy mogę na tym jeździ nie uszkadzając silnika. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 14:48 przez dj_mar86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:52
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie. Nie powinieneś nawet odpalać silnika, tylko spuścić paliwo, odpowietrzyć i zalać dopiero beną.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:05
:wstyd:
nawet nie dotykaj stacyjki :!:
spuść paliwo to co masz i wlej nowe 95 czy 98 :)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:14
.... no to co teraz będzie jeśli przejechałem jakieś 30 km ? gorzej byc nie może? :wstyd:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:24
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
nic sie nie stanie na 40 litrow bezyny 5l on to zaledwie kropla.najwyzej bedzedeczko slabsza.moj znajomy zalal kiedys pol na pol i jak sie kapnol to bylo po ptakach.jechac sie dalo ale bylo auto strzasznie molowate jak wyjezdzil troche tego mixu i dolal 98 bylo wszystko spoko i do tej pory jest.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 00:09
Moje BMW: E30 E30 E34
5 litrów to nawet nie odczuje, będzie dobrze
PostNapisane: 26 lipca 2009, 01:02
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
gorzej jakbys dolał 5l benzyny do 40l ropy w dieslu to rzeźnia jakbyś odpalił.
W benzynie pokopci pokopci ale nic mu sie nie stanie :)
Ale tak czy inaczej wymienilbym ta mieszanine bo katalizator mocno dostaje od ropki. Tzn na tych 30km nic sie nie stanie ale jak caly bak wyjezdzisz to juz nie za dobrze.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 01:31
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dokładnie jak koledzy piszą teoretycznie można to przepalic.Ale lepiej jak wylejesz przeczyścisz i bedzie głowa spokojna :hyhy: 30km to raczej nic takigo sie nie stanie przecież to nie są tak zaawansowane technicznie silniki jak najnowsze;)
 Tytuł: Re: e36 1.8is coupe
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:19
zalej do pełna Beny i śmigaj :) później zmień filtr paliwa :P nie zaszkodzi.
ps dwóch pierwszych panów mają fajne rady powaga :wstyd: poparte chyba google :]
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:20
Moje BMW: M4 M6
Ale bzduyry piszą niektórzy !
to nie przypadek kiedy do diesla wlejesz 95, wtedy jest gorzej
A w twoim przypadku poprostu przez jakieś 3 tankowania nie schodził bym poniżej połowy zbiornika paliwa i dolewał do pełna 98
nie powinno być większych problemów
myśle że za jakiś czas warto bedzie wymienić filtr paliwa . . .
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ogólnie popieram to co napisałeś za wyjątkiem zacytowanego wyżej. Wlanie 95 do diesla też nic nie zrobi. Ba, nawet instrukcja dopuszcza "do 30% normalnej benzyny" w szczególnych przypadkach :)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:38
Ciekawy jestem jak on nalał skoro wlew jest bardzo mały a dystrybutor od ON ma grubszą rurkę. myślę że to nie realne
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Ciekaw bo u mojej mamy w saabie 93 z silnikiem na common railu jest napisane ze jak tak wlejesz co kolwiek 95 to pod zadnym pozorem nie wolno go odpalac!
mysle ze wtrysk common rail tego moze nie wytrzymac :]
stary mercedes da rade...nowe auto nie.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W tych cudownych common railach to i ropa ze stacji szkodzi ;) Mialem na mysli silniki diesla montowane w E36.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam slyszalem ze kiedys celowo dolewali benzyne do ropy, szczegulnie w mrozne zimy, pomagalo to rozrzadzic rope i latwiej silnik odpalal... ( i nic sie nie uszkadzalo)
Nie wiem jak to teraz wplywa na nowoczesne silniki diesla... Ale zapewne w starszych silnikach nic sie nie bedzie dzialo ( nie na takich mieszankach ludzie jerzdza i silniki nadal
chodza)
A w twoim przypadku jakby silnik tego nie zniusl :] to by poprostu zgasl :hyhy:
Wtedy przeczyszczanie ukladu i baku obowiazkowe...
Nie wlales jakiejs tam tragicznej cyferki ropy :) wiec mysle ze tak jak koledzy wczesniej
pisali dolewac benzynki i wszystko pujdzie z Dymkiem :P
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 16:54 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2009, 16:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Panowie Czytając w/w posty postanowiłem dołączyć się do tematu Co do głównego wątku to nic szczególnego się nie stanie Bo jest to mała ilość żeby mogła zaszkodzić polecałbym zatankować jeszcze raz samochód do pełna i śmiało zejść do rezerwy i wymienić filtr paliwowy Co do sytuacji odwrotnej Gdzie zalejemy PB do ON Dopuszczalne jest wlanie benzyny czy denaturatu do oleju napędowego tylko i wyłącznie w okresie zimy i małych ilościach Chodzi głównie o obniżenie temperatury zamarzania ON Co do nowoczesnych silników Diesla Zgadza się że nie powinno się jeździć na takich mieszankach gdzie PB jest w dużych ilościach Gdyż pompy paliwowe w CR i pompo wtryskach są konstruowane na odpowiednia gęstość paliwa żeby mogły osiągnąc odpowiednio wysokie ciśnienie. A wiadomo że PB do gęstych nie należy
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:18
nic Ci nie bedzie! ropa sest tłusta to jedynie bedzie Ci kopcil bardziej! ale jak do diesela bys zalal benzyne to bylo by mu za sucho i moglo by cos zatrzec ale jak masz benzyniaka to wszystko bedzie ok!
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:06
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
chodza)
W starych mercedesach vw etc owszem. Do nowego bym sie nie odwarzyl.
Do e36 ewentualnie tak...ale jakos wolalbym nie :P
lepiej wlac jakis depresator.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 03:08
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
dobrych masz kolegow specjalnie ci wlal czy jest matolem i nie wie na co masz auto
PostNapisane: 30 lipca 2009, 08:37
Kod silnika: M43TU
sprawa jest taka jak koledzy pisza wyzej .. jak bedziesz benzyny dolewal powinien silnik to przetrawic ... ale jak jak juz bedzie po ... radze odrazu wymienic filtr paliwa :) to jest konieczne ! FILTR PALIWA do wymiany po przepaleniu. chyba nikt wyzej nie wspomnial o tym filterku :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
