Teraz jest 26 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E46] woda w srodku skad ???
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:24
Witam od kilku dni za uwarzyłem ze mam mokro z przodu pod dywanikiem po deszczu auto stoi na dworze a ostatnio trochę często pada i i z przodu od kierowcy jak dobrze popada to i kałuża sie robi niewielka nie wiem co to może być i z której strony sie za to zabrać proszę o pomoc :(
Luknij moje
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35609
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:33
może przez uszczelkę przecieka :>
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:59
Moje BMW: AR 159
czy samochód miał jakieś naprawy blacharskie?
praktycznie sprawdź cale podszybie, jak i podłogę czy nie brakuje jakieś zaślepki lub czy cos zostało zdemontowane, \
nagrzewnica itp
PostNapisane: 26 lipca 2009, 07:47
w ostatnim czasie nic nie bylo demontowane wszystko jest na miejscu napraw blacharskich tez nie bylo :(
Luknij moje
Luknij moje
PostNapisane: 26 lipca 2009, 08:38
Kod silnika: M43TU
od jak dawan jestes wlascicelem pojazdu ? poprzedni wlascicel mogł coś przy nim robic.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 09:37
około 7 miesięcy a co on przy nim robił to tego nie wiem ale wcześniej sie woda nie lala a tez stal na deszczu , wodę pierwszy raz za uwarzyłem z tydzień temu jak bylem w myjni myślałem ze szyby nie zamknąłem ale potem po deszczu sprawdziłem i tez bylo mokro trochę go porozkręcałem i najbardziej mokro jest w okolicach pedału gazu :(
Luknij moje
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:37
u mnie jest to samo :( po kazdym deszczu mam mokre dywaniki ale tylko od strony kierowcy. ostatnio mialem lakierowana ta strone i moze jakas uszczelke mi zle zalozyli albo i nie zrobili tego :kwasny: sam nie wiem jak sie do tego zabrac??????????
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:40
Moje BMW: E60 525i 2004
Kod silnika: M54
a czy moglbys dokladnie opisac gdzie sie ta woda zbiera,ja mialem podobne problemy,moze moglbym ci pomoc
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdz zaslepki z podlodze, najlepiej wyciagnac wykladzine z auta i polewac woda wtedy bedzie wiadomo ;)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:53
Moje BMW: AR 159
musicie dokładnie zlokalizować gdzie gromadzi sie woda i zacząć kopać w gore :hyhy:
po kolei, tzn patrzycie ręką gdzie w okół jest wilgotno, po kolei wykluczając suche miejsca i dojdziecie do przyczyny, już spotkałem się z takimi rzeczami ale w innych markach i zawsze to zadziałało :hyhy:
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:23
Ja tez mam podobny problem w moim e36, jak ostro pada woda leje sie po lewym przednim slupku. wydaje mi sie ze problem jest w sparcialej uszczelce przedniej szyby lub w usZczelce od szyber dachu
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:48
dzięki wszystkim za pomoc rozebrałem drzwi i okazało sie ze na dole ta jakby folia była odklejona jakieś 15 cm zakleiłem silikonem i teraz już chyba jest dobrze czekam na jakiś większy deszcz :D dzięki za pomoc
Luknij moje
 Tytuł: Re: [E46] woda w srodku skad ???
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:05
Witam, odnawiam temat bo mam ten sam problem - mokro od strony pasazera.
rozebralem drzwi i wyglada na to ze sie leje przez ta listwe ozdobna z uszczelka co przylega do szyby i kapie na uszczelnienie a potem do srodka na dywanik.
Drzwi od srodka sa mokre. Nie jestem expertem, ale czy doklejenie uszczelnienia drzwi to wystarczy? w jaki sposob zlikwidowac to dostawanie sie wody do drzwi? Poprzedni wlasciciel chyba probowal zdjac ta listwe (sa slady) podczas przyciemniania szyb albo jakas proba kradziezy.
Moze powinienem wymienic ta uszczelke?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:40
Moje BMW: e46 Touring
może masz zapchaną tą rynienkę nad drzwiami i Ci się woda przelewa. Nie zaszkodzi sprawdzić jej drożności.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:34
Rozebralem drzwi i polewalem woda po szybie (przy otwartych drzwiach). Woda dostawala sie do srodka bardziej po stronie przedniej i kapala na wygluszenie w okolicach po przekatnej od glosnika. Wygluszeniem dostaje sie na zewnatrz miedzy drzwiami a boczkiem i przez listwe naprozna na dywanik. Czy wymiana listwy ozdobnej jest mozliwa bez jej uszkodzenia i czy ty cos pomoze?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
