Teraz jest 21 września 2026, 04:28
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić vanosa silnik M52
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:05
Kod silnika: m52
Jak można sprawdzić czy vanos prawidłowo działa, chodzi mi o włącznik elektromagnetyczny vanosa w silniku M52.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:21
Kod silnika: M52b20
najlepiej na kompie
w INPiE czy carsofcie jest opcja gdzie zobaczysz cz Vanos się załącza oraz podczas jazdy można ocenić o ile stopni przestawia wałek rozrządu
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:24
Moje BMW: M4 M6
komputer podłącz i tyle !
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:56
Kod silnika: m52
W carsofcie rzadnego błędu nie wyrzuca, a w live data wyświetla się na zakładce; Vanos - Late, czyli opuźnienie, spowolnienie.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:16
Kod silnika: M52b20
Kolego wejdż w programie na położenie wałka rozrządu i zobacz ile stopni pokazuje na biegu jałowym a ile po ruszeniu autem
i napisz jaki jest wynik
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:36
Kod silnika: m52
W carsofcie live data nie widziałem zakładki położenia wałka rozrządu. Mam carsofta 6.1.4
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:50
Kod silnika: M52b20
camshaft position
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:56
Kod silnika: m52
Dzięki kolego, a może wiesz jakie powinny być prawidłowe nastawy wałka.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:11
Kod silnika: M52b20
na jałowym +2 stopnie po załączeniu około 28stopni tolerancja +- 5 stopni
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:34
Kod silnika: m52
Po dzisiejszym teście wyszło mi w carsofcie live data wyszło mi; camshaft position na jałowym - 3 stopnia, pod pełnym obciąrzeniem 23 stopnia, co otym sądzić, więc chyba wszystko ok.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:06
Kod silnika: M52b20
wszystko ok. mieści się w tolerancji i nie ma co ruszać
 Tytuł: Re: [E36] Jak sprawdzić vanosa silnik M52
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 18:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
Podepnę się pod temat. Co zrobić jak się ma auto poniżej 95 roku i nie ma się live data :|??? "e34 m50b20 siemens"
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 18:11
Kod silnika: M52b20
nie widać na Inpie jak jest ustawiony wałek?
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 19:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
narazie korzystałem tylko z badziewnego fejsa na którym jedynym programem jakim mogę diagnozować dme jest carsoft 6.1.4 auto jest z 10.1992 dme było już wymieniane z jakieś e36"tak głosi napis zrobiony markerem" niestety nie wiem z którego roku wiec przy probie odczytu live data mam module not reponding. Poza tym z opisów fejsow sprzedawanych na allegro np viaken CS 6.5 INPA EDIABAS jest odczyt liva data >95 roku.
Mam jeszcze jedno pytanie bądź co bądź powiązane z vanosem. Gdzieś wyczytałem ze po odpięciu czujnika wału korbowego samochód powinien normalnie zapalać oraz pracować na biegu jałowym korzystając z info wałka rozrządu. Czy to prawda???
Sytuacja ta dotyczyła chyba m52.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 19:44
Kod silnika: M52b20
M52 powinien zapalić,co prawda nie tak lekko,ale powinien
Vanosa można też sprawdzić w sposób mechaniczny
w miejsce węża, którym podawany jest olej,wkręca się króciec i podaje sprężone powietrze
poprzez zasilenie elektrozaworu napięciem 12V
wałek ssący powinien się obrócić o 8,5mm,ale lepiej jest to sprawdzić na kompie
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 21:09
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Ktoś napisał , że położenie wałka na -3 jest w normie i nic nie ruszać.
Ja radzę jednak ruszać.
_3 to znak , że łańcuch jest juz sporo rozciągniety i wypadało by ustawić rozrząd tak jak być powinien.
Daje gwarancję , że nastąpi znaczna poprawa w mocy silnika w dolnym zakresie obrotów.
Powinien być ustawiony na około +1
PostNapisane: 26 lutego 2016, 17:55
Kod silnika: m52b20
skąd takie informacje ?
