Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:58
 Tytuł: [E36] kierownica cięzko chodzi przy skręcie
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:25
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Witam, mam problem z kierownicą. Mianowicie zaczęłą ciężko chodzić. Co chwila chodzi ciężej i na chwile jest okey i znów ciężej do tego jest taki dziwny odglos jakby piasek był w kierownicy. Co to może być? Płyn jest. Pompa siada? :(
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 12:57 przez lapka666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:52
może siada pompa albo maglownica padła
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:11
sprawdź poziom płynu
potem sprawdź pompę
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:39
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Chodzi tak tylko przy niskiej prędkości czy przy wyższych prędkościach też ?
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moze zapowietrzony uklad,plyn stary
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:22
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dokladnie. ciezko chodzi przy wolnych obrotach i malych predkosciach
a jak odpowietrzyc uklad? plyn mam dolewany nowy bo mialem sparcialy przewod. mysle tez czy nie za duzo mam wlane tego plynu bo mi sie przelalo ale mowie dobra i tak zleci troche. a slyszalem ze to chyba maglownice moze rozszczelnic czy cos takiego :zly: jak to spardzic czy czasem tego nie zrobilem :(
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
odpowietrzanie proste, odkrecasz wieko zbiorniczka i na zapalonym silniku krecisz kierownica w lewo do oporu i wprawo do oporu i tak kilka razy...
jak masz spracialy waz to go wymien!!!
ale jak na wolnych obrotach ciezko chodzi to moze pompa konczy swoj zywot
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:37
Kod silnika: m54b25
Skoro przy niskiej prędkości i obrotach chodzi ciężko to raczej na pewno kończy się pompa wspomagania, kup dobry przed wszystkim NOWY zamiennik pompy np LUK'a
Pozdro
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:47
Moje BMW: AR 159
a tak przy 60/70 nie łapie chwilowego oporu?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 08:55
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzis zobacze przy 60/70 jak sie zachowuje. myslalem na poczatku ze kola przycieraja o blotniki bo go posadzilem troche ale pozniej doszedlem ze to napewno kiera :(
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:04
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
przy wiekszych predkosciach to samo :( tez stawia opor. to na bank pompa? zebym na darmo nie wymienial. poziom plynu jest ok, do tego dzis probowalem odpowietrzyc i nic nie pomoglo. lepiej kupowac uzywke czy zamiennik. nie chce pakowac sie w wydatki. mysle o uzywce. jak sprawdzic czy to napewno pompa?
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
mam nadzieje ze znajde winowajce :kwasny:
Ostatnio edytowano 27 lipca 2009, 15:11 przez lapka666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:10
Mi wyła pompa... Wymienilem na nowa... (600 zł) wymienilem płyn przewody... Chodzi cicho ale co jakis czas przestaje dzialac. Najgorzej jak skrecam a w polowie zakretu przestaje dzialac. Głównie to sie dzieje po dluzyszch trasach. Jest tez tak ze jak stoje skrece na maksa w lewo lub w prawo to jak wracam z powrotem kierownice to tez na poczatku wspomaganiej nie dziala dopiero po chwili itak dziwnie przeskakuje ta kierownica... ehh..
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:13
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
no to wspolczuje :( wlasnie o tym mowie. ori kosztuje troche wiec wole wydac 100zl uzywke i posmigac troche niz wydac 600zł i dalej miec to samo :zly:
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:26
a maglownica jest dobra czy nawet nie była sprawdzona
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:10
a jak sprawdzic maglownice i jakie sa objawy jak jest cos nie tak? Po wymianie pompy ze 2 miechy nie mialem tego problemu...
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:50
Moje BMW: AR 159
a jak wygląda zbieżność? ustaw lewe koło idealnie prosto i zobacz czy prawe nie wychyla się czasem za mocno
PostNapisane: 28 lipca 2009, 12:41
Zbieznosci brak;) Musze podjechac ustawic bo nawet jedna opona mi sie zdziera dziwnie od zewnatrz... Tylko ostatnio bylem ustawic to powiedział zebym mnajpierw wymienil wahacze i przyjechal na ustawienie zbieznosci...
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
kurde wymienialem caly zawias ostatnio i nie robilem zbierznosci. i tak mialem ja robic. nie pomyslalem o tym. to moze byc przez zbierznosc?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 16:25
e tam zbieznosc nic nie ma do ciezkiego obracania kierownica sam nie mam zbieznosci i wszystko jest okyy wiec napewno musisz cos z ta pompa albo cos innego zrob najlepiej tak pojedz do kilku mechanikow niech ci kazdy wyrazi swoja opinie moze w koncu jakis ma wiedze ze ci powie co napweno jest ze jest taka przyczyna a nie wymienisz pompe maglownice a problem dalej taki jaki byl
