Teraz jest 18 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E36] bicie na kierownicy
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:55
Witam kolegów.Mam taki problem otóż założyłem dystanse na przód i mechanik zamówił mi dłuższe śruby mocujące koło ale zamiast 10 to przyszło 8 i teraz mam po 4 na jedno koło(do wtorku) i tu mam pytanie czy brakujące śruby mogą powodowac takie drgania na kierownicy w przedziale 50-80 km/h czy to moze byc wina dystansów?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:44
Kod silnika: M52b20
według mnie to brak wywarzenia
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:57
Przed montazem dystansów wszystko bylo ok.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 17:03
Moje BMW: M4 M6
może kwestia pierścieni centrujących ... ?
albo dystanse źle dobrane . . .
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:58
kolego jak dokęcisz piątą śrube to daj znać bo pewnie bije dlatego że jej brakuje, śrubka swoje waży a wkręcając 4 zmieniło się wyważenie kółek, lepsze dystansy są przykrencane do piasty a kółko do dystansu, teraz jest większa szansa że śrubki urwiesz :(
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:11
Jakl przykrece piątą srube to dam znac czy dalej bije.
A dokładniej o co chodzi z tymi pierscieniami?
Dodam ze moje dystanse nie posiadaja takiego kołnierzyka cętrującego jak te np. w tej aukcji http://moto.allegro.pl/item693674232_dy ... _17mm.html
Ostatnio edytowano 26 lipca 2009, 21:19 przez przema436, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:13
źle wytoczone i wyważone
PostNapisane: 26 lipca 2009, 22:40
Moje BMW: M4 M6
no to możliwa przyczyna właśnie jest . . .
PostNapisane: 26 lipca 2009, 23:20
Czyli trzeba kupic inne dystanse :(
PostNapisane: 26 lipca 2009, 23:39
Moje BMW: M4 M6
najpierw te śruby podpkręcej, chodź nie sądze żeby to była przyczyna, bardziej widzę tutaj winę dystansów. . .
PostNapisane: 27 lipca 2009, 06:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
na mojn gust to pierscionki najpierw tez sobie zakup.
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 27 lipca 2009, 09:18
Ale jak zamontuje pierscienie to to chyba nic nie pomoze bo tylko wypelnie ta luke w feldze :|
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:15
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
to jakiej grubosci masz te dystansy 20mm czy grubsze
PostNapisane: 27 lipca 2009, 19:47
Dystanse mają 10mm
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:10
Dzisiaj załozyłem inne dystanse o grubosci 5mm.Wiec ten pierscien cetrujacy który jest w piascie dochodzi do felgi i juz bicia na kierownicy nie ma ale teraz mam odstep felgi od sprezyny jakies 3mm ale nie trze :hyhy:
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:31
Moje BMW: E30 E30 E34
i co w tym dziwnego koło chodzi razem z kolumną
PostNapisane: 28 lipca 2009, 18:08
Dzieki wszystkim za pomoc. Klikam pomógł :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
