Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Gleba???
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:40
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
COUPE napisał(a):
Chce obnizyc auto zestawem mts lub ta technika........ o 60/40, tylko mam pytanie....
Posiadam 17 7,5J osadzenie ET 35, w tym momencie mam opony 225/45 ale beda ciensze... :hyhy:
A wiec czy po zalozeniu opon 205/40, 205/45 lub 205/50 i zalozeniu powyzszego zawieszenia nie bede mial problemow z ocieraniem kolami o nadkola??? Bo strasznie sie boje o to ze bedzie obcierac... :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Jak zmierzysz ET i wyjdzie faktycznie to 35 to spokojnie możesz zakładać taki zestaw. Nigdzie nie powinno obcierać:). Skoro u mnie 215/40/17 7,5et20 z przodu nigdzie nie trze więc u Ciebie też nie może, a tył powinien Ci się ładnie schować w nadkole :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 16 lipca 2009, 17:13
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Marcus3 napisał(a):
jesli gleba mts do coupe to tylko 60/60 albo 40/40...przy glebie z przodu 60 a z tylu 40 wyjdzie ci koza z tylu i brzydko bedzie wygladalo...pozatym...zalozylem mts dwa miesiace temu i amortyzator z tylu juz sie odzywaja... moim zdaniem mts = shit
pzdr
A TA-Technik to jest to samo czy lepsze czy gorsze bo nie wiem co wybrac ?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
yhhh nie czaje za bardzo jak to ET zmierzyć....
Dziś zrobiłem mały eksperyment i dałem LEWE PRZEDNIE KOLO do gury lewarkiem, w ten sposub przeniosłem wiekszą część masy auta na TYLNE PRAWE KOLO...
I eksperyment dobrze wyszedł bo PRAWE TYLNIE KOLO Z OPONĄ 225/17 bardzo ładnie sie schowało w to nadkole, opona idealnie przeszła przez rant blotnika, o nic nie chaczyla. http://img268.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie001wje.jpg
Wiec gdy zaloze 205/45/17 to napewno z tyłem nie bedzie problemu :hurra: :hurra:
Tylko teraz nie wiem jak z przodem bedzie....... :( bo tu juz sprezyny mi nie pozwalaja na takie wglebienie sie kola zeby sprawdzic czy nic nie bedzie obcierało
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:16
Wiec jak myslicie skoro tyl sie ladnie schowal z 225/45/17, to po zmianie na 205/45/17 i obnizeniu przodu o -60 to przud tez sie powinien schowac?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:20
lucasp napisał(a):
pzdr
Podłączam sie do tematu powyzej... Ta technik czy mts technik??? bo ceny mniejwiecej identyczne
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:43
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Z przodu na 205 też oponka się schowa.A patrzyłeś jak to bedzie z tamtym wybrzuszeniem dalej w tylnym nadkolu,za rantem?Ale na 205 z tyłu napewno ci nie bedzie tarło(chodzi o ET35)nawet z zapakowanymi ludzmi.
Jeśli chodzi o TA-Technik to złego słowa nie moge powiedzieć a już latam z 1,5msc po różnych drogach(tych dobrych i też okropnych).Moge powiedzieć jedynie ze nst produkt związany z zawiasem też by był tej firmy.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:46
Kris86 napisał(a):
.A patrzyłeś jak to bedzie z tamtym wybrzuszeniem dalej w tylnym nadkolu,za rantem? .
Nie czaje???
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:57
COUPE napisał(a):
Kris86 napisał/a:
Nie czaje???
pewnie chodzi o to co zaznaczyłem na czerwono. Mi w tym miejscu ociera delikatnie jak wiozę ok 200 kg na tylnej kanapie lub kilka skrzynek piwa w bagażniku. Ociera kant profilu i bieżnika
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:11
http://img268.imageshack.us/i/zdjcie001wje.jpg/ przy tym przechyleniu auta, zagladalem i opona napewno sie nie stykala z nadkolem(ale jeszcze to dobrze sprawdze), wiec chyba na 205/45/17 nie bedzie z tylem problemu.
Ale jak patrze na to twoje zdjecie tylniego kola to mi sie wydaje ze masz bardziej wysunieta felge niz ja...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:28
bo to jest 8x17 ET20 ;)
ja mam 7,5 ET41 + dystans 17mm, co daje ET24 i tak to wygląda:
opony 205/45 i mówię, przyciera w naprawde ekstremalnych sytuacjach :) Twoje ET35 nie ma opcji, żeby gdzieś tarło
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:31
a opony?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:37
opony 205/45
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:58
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No to naprawde dziwne że mi akurat tarło na tym Et. Ale tak jak mówię przy oponkach 215 bo przy 205 nie było żadnego problemu :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:29
Po wyplacie w Sierpniu dodam foty jak wyglada -70mm przod, tyl - jeszcze nie wiem ile da sie zejsc :P na ET35 215/45/17 Mam nadzieje ze nie bedzie trzec.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 11:49
Jak bedzie wygladal tyl przy obnizeniu -40, a jak bedzie wygladal przy obnizeniu -60...
Prosilbym o wklejenie zdjec najlepiej jakby ktos mial na zawieszeniu ta technixa lub podobnego o podobnym obnizeniu...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:32
Jak poczekasz do 8 sierpnia to pokaze ci jak wyglada Ta-Technik obnizony na maxa. Czyli z tylu -40mm zastanawiam sie czy od razu nie wykrecic z tylu regulacji. Chociarz nie wiem ile to da bo narazie zawias dostarczyl kurier do moich rodzicow i tam bede zakladal bo w Warszawie sa chore ceny.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:04
Nie wiem czy wytrzymam do sierpnia, planuje w tym tygodniu zamowic zawieszenie....
PostNapisane: 28 lipca 2009, 09:59
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Prosze bardzo:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/13b ... ec4b4.html
Tył -40 na springach TaTechnix i butkach 17cali,oponki profi45.Oczywiście bryka pusta a nie załadowana do foto :rotfl:
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:52
oki dzieki wszystkim za pomoc, dzis zamowilem zestaw ta technix 60/40, wkrutce wkleje efekt (jezeli felgi sie pomieszcza w nadkolach :kwasny: )
A teraz chyba juz ostatnie pytanie czy konieczna jest wymiana odbojow, przy zakladaniu takiego zawieszenia? dzis podgladalem je i w sakli od 1 do 10 to ich stan oceniam na jakies 7 :]
Co o tym myslicie?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:31
Moje BMW: 911
jak juz cos robic to porzadnie...
Mialem kiedys bmw... ;s
