Teraz jest 27 października 2026, 10:44
 Tytuł: [E46] Pęknięty kolektor ssący!!!
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:01
Witam wszystkich jestem tu nowy i proszę o pomoc. Dzisiaj gdy jechałem coś mi strzeliło i spadła moc auto zaczęło wyć jak by miało dziurawy układ wydechowy. Otwieram maskę a tam zarzygana miarka od oleju i cała ta strona. Jadę do mechanika i okazało się że pękną kolektor ssący. W dodatku jak by tego było mało każdy mechanik powiedział mi że pierwszy raz się z czymś takim spotkał w dieslu. Mam pytanie czy ktoś wie od czego mógł pęknąć??? Nie wiem co teraz robić nowy kosztuje 1900zł zostaje więc kupić używkę albo spróbować skleić i do tego bym się w sumie skłaniał koszt ok.100zł Doradźcie.Słyszałem od jednego kolesia że jak jest zapchana odma to wtedy tak się dzieje i te kolektory ssące pękają a ona na pewno dawno nie była wymieniana, poza tym jakiś czas temu obroty mi falowały bez względu na temp. silnika i np. gdy zmieniałem biegi w momencie wysprzęglania obroty spadały za mocno na postoju auto potrafiło samo zgasnąć. Serwis nic nie pomógł tylko po kieszeni dał wymienione zostały świece żarowe wtryskiwacz(podobno uszkodzony)regulator ciśnienia(albo zawór już nie pamiętam) w pompie i nadal to samo(nikt nie umiał mi pomóc) aż któregoś dnia wszystko samo znikło jak ręką odjął pisze to bo może ma to wszystko coś wspólnego. Pomóżcie proszę bo mam już dość wydatków. bmw e46 330d
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:05
Moje BMW: M4 M6
Turbo mocniej dmuchnęło i rozwaliło kolektor . . .
Może masz chip . . . Wtedy częściej się tak zdarza. . . Napompował ci większe ciśnienie i strzeliło na łączniu . . .
Oddaj tam gdzie spawają plastiki ... zrobią to porządnie
Znam ludzi którzy tak robili bo takiej przykodzie (w E46 330d) i po spawaniu się to nie powtórzyło . . .
używkę tez możesz kupić . . . może być problem ze znalezieniem (chyba) - nie patrzyłem na allegro . . .
P.S na przyszłość używaj przecinków i Enteru - łatwiej się bedzie czytało ;)
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:14
chipa nie mam
ale chyba prędzej by poszedł jakiś wąż (bo jest słabszy) od tego turbo bo też już tak myślałem.
a co myślisz o tej odmie? czy to może być przyczyna tych wszystkich zjawisk?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:36
Moje BMW: M4 M6
michal191 napisał(a):
chipa nie mam
powiem tak, nawet jeśli nie jest przyczyną
to trzeba ją wymienić obowiązkowo !
poczytaj na forum pod hasłem odma olejowa
jest dużo informacji - warto ją wymienić
PostNapisane: 28 lipca 2009, 00:29
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
witam.tu masz dwa linki do tematow z problemem takim jak ty masz moze cos ci sie rozjasni:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 6+kolektor
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 28 lipca 2009, 01:37
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
na 200% bedzie to wina zapchanej/starej odmy. Temat przerabiany w zeszlym miesiacu przez znajomego. Wymien odme, kolektor daj do specow od spawania plastykow i bedzie smigac.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:08
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Szamil, Obawiam się że nie masz racji .Nadmierne ciśnienie w skrzyni korbowej nie ma wpływu na ciśnienie w kolektorze dolotowym.
ANDREW E36 wyczerpał temat całkowicie!! Nie ma innej możliwości rozszczelnienia kolektora.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:11
Dodam jeszcze że jakieś dwa miesiące temu pękną mi wąż wychodzący z turbo :(
więc może faktycznie za mocno dmucha...
to by trzeba było turbo wyregulować??
PostNapisane: 29 lipca 2009, 13:21
Miesiac temu znajomemu w e49 330d '00 na wskutek zapchanej odmy pekl kolektor. Pospawall kolektor( odmy nie ruszal) i znowu pekl. Dopiero za drugim razem jak wymienil odme i pospawal kolektor wszystko wrocilo do normy. Zrobil juz prawie 4tys km i "hula jak ta lala"
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:04
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Szamil......wybacz ale to co napisałeś jest totalną bzdurą .
Super że twój znajomy wymienił filtr odmy......... ale nadal twierdzę że nie ma ona nic wspólnego z pękającymi kolektorami w tych silnikach.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 11:24
wymieniłem odmę wyczyściłem egr i filterki na turbinie turbina działa poprawnie ii nie daje za dużego ciśnienia...
kolektor dałem do sklejenia i po jednym dniu pękną znowu :(
dziś znów dałem do klejenia ale teraz mają mi poskręcać co 3cm blachowkrętami
obawiam się że to jednak nie wytrzyma i znowu pęknie...
dodam że kolektor był strasznie zapchany syfem i nagarem którego do końca i tak nie udało mi się usunąć.
myślę że pierwsze pęknięcie kolektora było spowodowane zmniejszeniem jego przepustowości a drugim razem klej nie wytrzymał zobaczymy tym razem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:22
sklej samemu wstawiasz kawałki z nie za grubej blachy aluminiowej i nitujesz dodatkowo pod blache zastosuj albo siwy poxipol albo jakiś silikon przystosowany do wysokich temperatur. malujesz na czarno i śladu nie ma :D
(blacha i poxipol testowana na rozsadzonej chłodnicy opla :D )
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:47
Moje BMW: M4 M6
no bo jest problem żeby skleić PP i PA czyli materiały z których zrobione są kolektory dolotowe
wszystkie kleje dwuskładnikowe które patrzyłem nie kleją PP i PA
wiem że Pattex Stabilit klei ale nie widziałem go w Polsce jeszcze . . .
Też potrzebuje jakiegoś specyfika do klejenia kolektora i nie bardzo wiem czym to ugryźć . . .
 Tytuł: Re: [E46] Pęknięty kolektor ssący!!!
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:33
czy wiadomo co bylo przyczyna ze kolektor pekl??dzisiaj mialem podobny przypadek w moim X5, 2001r, silnik ten sam 3.0d ale po lekkim chipie, teraz zamiast 184KM ma okolo 210KM. W trakcie jazdy (silnik rozgrzany) przy dodaniu gazy cos walnelo, sytuacja ta sama co autor postu, zarzygana jakims starym olejem cala strona (olej wymienialem okolo 3 tys km temu), widac golym okiem rozszczelnenie dookola i pekniecie na srodku, rzecz jasna ze jest do wymiany, tylko co moglo to spowodowac i co od razu przy jednej robocie wymienic
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:12
Moje BMW: 320d
myśle że to kolejny bubel BMW podobnie jak słynne klapki w kolektorach
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 11:25
Moje BMW: e 46 320 Touring
Kod silnika: m47
kolego miałem taki sam problem jak Ty.... najpierw pękł mi przewód od turbo a potem coś strzeliło i moje auto zaczęło strasznie kopcić.... w moim przypadku okazało się że mechaniorzy zajumali mi odmę którą dałem im w celu montażu....następstwem tego było to że przepalił mi się kolektor....po pospawaniu niby było ok ale i tak pozostała jakaś nieszczelność....kupiłem "nowy"- używany i śmiga teraz jak talalala....kup jakiś używany kolektor i nie zawracaj sobie głowy ze spawaniem bo tylko kasy szkoda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
