Teraz jest 23 grudnia 2025, 04:59
 Tytuł: [E36] Zmiana oleju z castrola na valvoline
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:03
Witam!
Mam takie małe zapytanko. cały czas jeżdze na castrolu magnatec 10w40 , przebieg 206tyś i słychać jak grają popychacze na zimnym potem już mniej. zastanawiam sie nad zmianą oleju na valvoline max life 10w40 WARTO CZY NIE??? KTÓRY OLEJ JEST LEPSZY???
pozdro
kRiStOf
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:09
Moje BMW: E30 E30 E34
jak masz M40 to zajrzyj do wałka i popychaczy w jakim są stanie bo olej może nic nie zmienić
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:25
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
valvoline jest leprzy i czasem cichna na nim szklanki sam to widzalem po zmianie.ale jesli masz juz zbyl zyzyte to nic to nieda.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:29
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
u mnie w poprzednim e36 - przebieg 270 tys. km, zmiana 15w40 na valvoline max life 10w40 spowodowala straszne klepanie popychaczy zaworowych, co skonczylo sie ich wymiana.... takze najlepiej zawsze 2 razy sie zastanowic czy jest sens wymiany:)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
barni, to raczej z powodu tego że ktoś wcześniej zalał 15W żeby uciszyć padnięte popychacze.
Tu mamy do czynienia z taką samą lepkością tylko innym producentem. Niektórym pomaga, niektórym wręcz przeciwnie :)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:59
U mnie w takim przypadku pomogło zalanie LiquiMoly 10W40 z MOS2 - popychacze ucichły i do dnia dzisiejszego się nie odzywają - 20 tyś km.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:53
ok dzięki wszystkim.jednak zostane przy castrolu :super: :piwo:
kRiStOf
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:14
bo zmieniłeś z 15w na 10w... nie zawsze jest to problemem ale w wielu przypadkach niestety tak...
...a mystical bond between man and machine...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
