Teraz jest 26 października 2026, 15:26
 Tytuł: [E39] gdzie dostać żarówki, swiatła drogowe JEST PROBLEM
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:27
Moje BMW: 530da///M
Witam od wczoraj jestem posiadaczem pięknej 520i :) 97r. w moim aucie brakuje jednej żarówki od świateł i śmigam na razie bez długich, problem w tym ze nie wystarczy kupić samej żarówki bo żarówka od długich jest razem z jakąś plastikową wtyczka zespolona razem i trzeba kupic gdzieś całość :kwasny: . Czy dostane takie coś w byle pierwszym serwisie samochodowym ?
Ostatnio edytowano 30 lipca 2009, 16:02 przez ICEman01, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:45
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
dokladnie tak jak napisales.
zarowka od swiatel dlugich jest zespolona z plastikowa obudowa.
zaroweczki te nabedziesz w kazdym renomowanym sklepie samochodowaym a nawet na stacji paliwowej
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:58
Moje BMW: 530da///M
Dzięki za szybką odpowiedz totii :)
Jesli chodzi o stacje benzynową to jak im pokazałem o co mi chodzi i ze to to do BMW to wywalili wielkie oczy i zaczeli wysyłać do ASO że tam tylko takie coś znajde :rotfl:. W tygodniu poszukam w sklepach motoryzacyjnych
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:09
Bez przesady z tą stacją ja mam taką na której dostanę 90% żarówek, a żarówka zespolona to jest HB3 lub HB4.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:10
Moje BMW: E30 E30 E34
to pewnie o taką chodzi
bez problemu kupisz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:18
Moje BMW: 530da///M
Tak o takie coś właśnie chodzi, no to mogę być spokojny teraz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:28
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
coś piszesz chyba nie tak... wczoraj wymieniałem co prawda żarówkę świateł mijania,ale chyba tak samo jest przy drogowych. Kupuje i wymienia się samą żarówkę H7 55W,przekręca się w lewo oprawkę i wyjmuje żarówkę,normalnie. Natomiast przy światłach postojowych oprawka żarówki i odbłyśnik stanowią całość i są wymieniane razem więc z zakupem może być kłopot.Nie kupuj badziewia za 15zł,ja kupiłem Osram za 40 zł i świeci doskonale lub Philips.
Marek
PostNapisane: 29 lipca 2009, 08:17
Moje BMW: 530da///M
Pisze dobrze ale jeszcze raz sprawdzę później :| ale jestem prawie pewny ze takie żarówki z wtyczką są tylko w drogowych w mijania żarówka wyjmuje się.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:59
Moje BMW: 530da///M
Żarówki drogowe kupiłem bez problemu, wybrałem OSRAM.
Ale teraz widzę ze jest problem bo prawa żarówka drogowa po wkręceniu świeci się non stop i musiałem wykręcić, lewa działa normalnie, POMOCY . wiem ze gdzieś widziałem o tym temat ale jakoś nie mogę znaleźć.
Co zrobić z ta z ta elektryką ? w czym problem ? nawet bez kluczyków w stacyjce żarówka po wkręceniu się świeci byłem u elektro mechanika ale kolejki ma do jutra a może da się to zrobić samemu
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:00
Moje BMW: 530da///M
Co zrobić z tą elektryką ? w czym problem ? nawet bez kluczyków w stacyjce żarówka po wkręceniu się świeci byłem u elektro mechanika ale kolejki ma do jutra a może da się to zrobić samemu
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:16
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego,a żarówkę do świateł drogowych musiałeś kupić z oprawką? niestety to co wcześniej napisałem dotyczące drogowych odwołuje. Oparlem się na instrukcji obsługi ,wydanie polskie opracowane przez BMW Polska,gdzie na str 207 piszą bzdury,twierdząc,że do mijania i drogowych jest H7.Mam też niemiecką,oryginalną instrukcję i tam niema błędu.Do świateł drogowych jest żarówka HB3,60 Watt, patrzyłem i nie bardzo daje się wyjąć... tak więc za bardzo nie wierzcie polskiej instrukcji,pomyliło im się wszystko,gdyż żarówka postojowa wyjmuje się oczywiście normalnie... :hyhy: dzięki Twojemu tematowi znalazłem błąd w instrukcji,a to może się komuś przydać :)
Marek
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:55
Moje BMW: 530da///M
Tak do drogowych jest HB3 potwierdzam.
To jak ma ktoś pomysł co zrobić z tym ciągle działająca żarówką światła drogowego, ponoć to może być wina modułu LCM ma ktoś jakieś fotki gdzie to sie znajduje ? i jak wygląda ?
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:19
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Najpierw jedż do elektryka,a jeśli nie pomoże to na kompa. Przyczyną może być usterka w module świateł zwanym też modułem komfortu. Moduł ten znajduje się poniżej schowka,po prawej stronie na dole,na wysokości błotnika,nadkola,trzeba odchylić dywanik trochę gimnastyki ,odkręcić 2 śrubki ,wtyczkę i wyjąć.Moduły są różne ,z różnymi oznaczeniami i jeśli będzie do wymiany to tylko taki jaki wyjmiesz.
Mnie np. kradłprąd 0,5 A i przyczyną był moduł ,który nie usypiał wszystkich funkcji.Mechanik który ma programy do beemek bez trudu mi to zdiagnozował i usunął,a elektrycy rozkładali ręce :hyhy: ja w tym wypadku zacząlbym od elektryka.
Marek
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:45
Moje BMW: 530da///M
a ja zaczne chyba od kupna takiego czegoś http://www.altronic.pl/index.php?p45,bts425l1-lcm-bmw wyjmę te LCM i niech mi przylatuje jakiś majster :] tak chyba będzie najtaniej
dzieki za nakierowanie marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
