Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:14
 Tytuł: [E46] Problem z moca, bardzo dziwny.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:04
Moje BMW: E46 320D
Witam.
Mam problem z moim autkiem a wyglada to tak:
Kiedy jest upal na zewnatrz, wysoka temperatura, to auto strasznie traci na mocy. Objawia sie to tak ze z 1 rusza jak muł(ekonomizer przekreca sie az za 20), na 2 to samo, na 3 biegu gdy pedl mam wcisniety do konca ekonomizer pokazuje spalanie na 14l i nie idzie wogole dalej, na niskich obrotach ponizej 2,5 tysiaca nie jest jeszcze tak zle, ale od 2,5 tysiaca do okolo 3,3 tysiaca obrotow auto muli strasznie, wyje, wogole nie idzie, bardzo wolno sie rozpedza, a gdy przekroczy magiczne okolo 3,3 tysiaca obrotow idzie juz calkiem dobrze, po wrzuceniu 4 biegu ekonomizem pokazuje max 10l przy pedle w podlodze, momentami 12l i sytuacja z moca wyglada podobnie jak na 3 biegu, powyzej 3,3 tysia odmula sie momentalnie i idzie. Taka sytuacja jest tylko w ciagu dnia i kiedy jest upalnie. Wieczorem wyjade autem i jest zupelnie inne, jezdzi dynamicznie i bardzo szybko przyspiesza. Kika dni temu bylojeszcze gorzej ale wymienilem filtr paliwa (poprawilo sie), po 2 dniach wymienilem filtr powietrza (bylo jeszcze lepiej), kiedy zalalem V-power diesel tez bylo lepiej. Wiem ze duzo osob pisze na forum o przepływomierzu, ze to jego wina ale duzo osob pisze tez ze po wymienie nic sie nie zmienilo. Czy jest moze ktos w stanie mi podpowiedziec co to tak naprawde moze byc?? Bo jesli napewno to przepływomierz to nie ma sensu jechac na komputer bo latwo go sobie sam wymienie.
Aha dodam jeszxcze ze po odlaczeniu przepływki sytuacja nie zmienia sie, jest identycznie o ile nie gorzej niz kiedy jest wlaczona. I jadac rowna droga dzieje sie to czesciej, kiedy jade droga polna, nierowna i samichod caly sie trzesie auto ma moc i wtedy tez idzie.
Moje BMW:
e46 320D 136hp 1999r.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 15:17
Nie daje głowy że to ,to ale wydaje mi sie ze to wina katalizatora.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 16:16
Moje BMW: E46 320d
Jeżeli to przepływomierz to sam go wymienisz ale i tak musisz pojechać na komputer, żeby go zaadoptować. :)
Bardziej wygląda mi to na intercooler.
Możliwe że jest strasznie zabrudzony i nie chłodzi powietrza wystarczająco. Może jakieś połączenie z intercoolerem masz walnięte.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:01
Moje BMW: E46 320D
Jesli to wina katalizatora to znaczy w czym tkwi problem??
A co do intercoolera to jest jakis latwy sposob zeby to sprawdzic??
Kilka minut temu wrocilem do domu (jest wieczor i jest w miare chlodno) i specjalnie wyjechalem na autostrade zeby zobaczyc jak ma sie sytuacja. Problem jest i nic nie wskazuje na to ze bedzie lepiej. Maksymalna predkosc na 5 biegu to niecale 160km/h i ni chu chu nie chcial wiecej jechac.
Moje BMW: E46 320D
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:26
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
A ja kolego sprawdzil bym jeszcze odme. jesli jest nieszczelna objawy beda bardzo podobne do padnietej przeplywki
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:32
Moje BMW: E46 320D
A jak to sprawdzic??
Dodam ze z turbo jest wszystko ok i jesli chodzi o ten katalizator to nie jestem do konca przekonany bo auto wogole nie dymi. Jedynie jak kazdy diesel kiedy mu sie gwaltownie wcisnie gaz to troche tam dymem chuchnie ale bardzo malo.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:54
Moje BMW: E46 320D
A czy EGR tez moze miec cos z tym wspolnego??
PostNapisane: 29 lipca 2009, 00:47
Moim skromnym zdaniem powinieneś w pierwszej kolejności podpiąć się pod komputer bo powodów może być dużo. Może to być przepływomierz, zapchany katalizator, bądź czujnik egr. Ja jednak obstawiałbym na zawór ciśnienia doładowania albo zawór recyrkulacji spalin. Inaczej to się nazywa "konwerter ciśnienia doładowania" albo drugi "konwerter recyrkulacji spalin". Zawory te jak i zawór EGR wystarczy przeważnie rozebrać i przeczyścić. Obszerny opis dotyczący reanimacji tych cześci znajdziesz na forum Audi lub VW. Tam ten zawór ma symbol N75. Sprawdź jeszcze szczelność wężyków ciśnieniowych i podciśnieniowych przy tych zaworkach bo to istotna sprawa.
PS. Mam nadzieję że nikogo nie uraziłem posiłkując się doświadczeniami z Audi i informacjami zaciągniętymi z forum tych marek.. :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 00:48
PostNapisane: 29 lipca 2009, 06:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Naturalnie wypadał by się podłączyć do komputera..........
Gdybym miał w tej sytuacji szukać usterki ,dokładnie wysłuchując kierowcy.
Po podłączeniu kompa przeanalizował bym odczyty temperatury z czujników.
Temperaturę paliwa, powietrza w kolektorze dolotowym,temperaturę silnika, temperaturę powietrza zasysanego (przepływka).
Zapchana odma jak i ewentualnie zapchany katalizator nie będzie miał nic wspólnego z fanaberiami auta w klimacie- gdy zimno jadę gdy gorąco nie.......
Kolega pisze również o poprawie pracy silnika (osiągów) gdy jedzie nie równym.
Sprawdź wszystkie wtyczki ,złączki i połączenia przewodów pod maską.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 lipca 2009, 07:36
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
A.............. jeszcze istotne w tej sytuacji!!! auto nie kopci i nie jedzie-
wniosek nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa (na razie odpuścił bym szukanie usterki przy zaworkach)
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:58
Moje BMW: E46 320D
Mhm dzieki za pomoc. Udam sie po powrocie z urlopu do mechanika i zapne pod auto komputer. Mam nadzieje ze napeawde cos wykarze i ze nie bedzie to nic powaznego...
Moze ktos jeszcze ma jakies sugestie??
Dodam jeszcze ze na jalowym biegu auto kreci obroty do konca bez kopcenia i bez zadnych problemow. Na polsprzegle dzis tez go troche przeciagałem i wtedy ekonomizer pokazywal o wiele wieksze wartości i szlo auto lepiej ale szkoda mi sprzegal palic na taka jazde... :(
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:49
Moje BMW: E46 320D
Problem rozwiazany bez kompa. Rurka z kolektora ssacego do egr byla upalona.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 11:52
a ktora to byla rurka dokaldnie...od chlodnicy spalin czy intercoolera
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
