Teraz jest 26 października 2026, 23:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Pomocy czy wie ktoś może gdzie uaktywnie OBC w kuj-pom?
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:59
W Toruniu nikt nie potrafi tego zrobic:(
PostNapisane: 29 lipca 2009, 10:00
PostNapisane: 29 lipca 2009, 10:41
a e36 316 posiada ten komputer ? :P
<3 BMW.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 06:47
Aby zainastalować kompa trzeba zrobić dwie rzeczy
1. zmienić manetkę od kierunkowskazu
sama zmiana mimo tego, że wydaje się trudna jest prosta i trwa pare minut. Łatwo można to zrobić samemu, mechanicy chca za ta usługe średnio 100zł. Na forum ten temat jest ograniety pod dzialami zmiana kierowiicy
2. wgrać program
Ja dokonałem tego w POZNANIU u Mikołajczaka, operacja trwa około 10min, kosztuje 150zł.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 21:05
Sorki ze sie dołącze ale mam taką sprawę mam przełącznik BC i kiedyś mi działał ale przestał co może być przyczyną.
 Tytuł: Re: [E46] Czy moje BMW posiada komputer pokladowy ?!
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:16
Urwany kabelek idac od wlacznika bc do kostki.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:33
Jak ktoś zainteresowany instalacją BC zapraszam na gg 2266968
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:22
Moje BMW: E39 523i
lolejko napisał(a):
A wie ktoś co ten komputerek pokazuje??
godzina, temp, spalanie na 100 i dalej co to za km?
Dystans jaki możesz jeszcze przejechać na paliwie w baku:) i średnia prędkość na 100 km:)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 09:42
Kod silnika: M43
A ja wam powiem, że mnie całość wyniesie 50 zł ;-) Manetkę kupiłem od gościa z rozbiórki za 50zł, a kabel wraz z DISem pożyczyłem od znajomego. Także powinno skończyć się dobrze tylko moje pytanie czy posiadacie gdzieś jakąś fotorelacje z wymiany manetki bo nie wiem jak zabrać się za zdemontowanie kierownicy, no i oczywiście nie chciałbym żeby przy tej zabawie poduszka wystrzeliła mi w twarz :D
PostNapisane: 5 lutego 2010, 10:07
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
poduszki nie wystrzelają "tak po prostu" w twarz :P, odłącz aku jak będziesz grzebał
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 5 lutego 2010, 10:26
Kod silnika: M43
Wiem, to był taki żart chodzi mi prostu o instrukcje co pokolei odkręcać, odłączać itp. :D
PostNapisane: 16 lutego 2010, 22:48
Moje BMW: E46 TourRing
Witajcie -- czy ma ktos w Poznaniu lub okolicach mozliwość uruchomienia przycisku BC w moim aucie -- kurcze mam problem ze znalezieniem kogoś życzliwego .......prosze o namiary ....lub moze ktoś z forumowiczy ma Disa i by mi to włączył,,oczywiscie nie za darmo....Pozdrawiam serdecznie
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 19:52
Moje BMW: E46 320D
jak ktos chce i ma juz kupiona manetke z BC to za 150zl wymienie ja i aktywuje komputer. Jezeli ktos zainteresowany z okolic Jeleniej Góry to zapraszam 1596232 zajmuje to max 30-40 minut wszystko
PostNapisane: 28 września 2010, 16:06
Moje BMW: 320D e46
Witam Panowie, mam betke od ponad miesiaca wlasnie bez komputera, koniec 2000. Zadzwonilem do aso w Krakowie i pytam za ile mi wymienia manetke i uruchomia BC. Koles po chamsku odpowiedzial mi ze za 160 zeta wymienia i jak uwazam, ze mam okablowanie to bedzie samo dzialac ale on wie, ze nie mam i jak juz zacznie wymiane i nie bedzie okablowania to 400 chce ("wiedzial" to nie sprawdzajac vin). jak zapytalem ile za uruchomienie BC jak sam wymienie to powiedzial, ze nic nie trzeba uruchamiac tylko musi byc okablowanie i musi dzialac... jakos mi sie wydaje, ze chcial mnie naciagnac po lekturze tego posta... znacie kogos moze w krakowie oprocz aso kto moze uruchomic mi BC i ewentualnie wymienic manetke? pozdrawiam
PostNapisane: 28 września 2010, 20:30
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
albo w tym ASO pracuje baran, albo chciał zrobić na Tobie
kup manetkę do e46 z funkcją BC i wymień sam (bardzo prosta operacja), no i może ktoś da Ci namiary w KR na kogoś z kompem bo ja robiłem to w ASO w Kaliszu
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 10:32
Moje BMW: 325i
jest ktoś z krk i na południe w str nowego sącza kto disem aktywowałby kompa do już przełożonej manetki i dodatkowo aktywował światła do jazdy dziennej? pobory do ustalenia
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 20:20
:mur:
Jak jest ktoś chętny to ja mogę to zrobić za piwo :piwo: , i polecam każdemu zakup najtańszego kabla z allegrosza za 50zeta i ewentualnie jakiegoś kolegę minimalnie rozgarniętego w temacie komputera, warto, bo mi w serwisie za aktywację kierunków i świateł zawołali 250, to się delikatnie wkur...m i zrobiłem wszystko sam, a mając kabel na pewno wykorzystacie go wiele razy chociażby do skasowania błędów itd.
Ewentualnie służę pomocą co jak i skąd zainstalować(chociaż wszystko jest na forum i w google :kwasny: )
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 20:42
Moje BMW: e46 320d
kolego gziczek zawsze pije sie na dwie nogi :hyhy: Kupcie sobie kabelek i bez problemu to i nie tylko zrobicie sami.Jest duzo opisow,tematow wiec nie bedzie problemu,nie bedziecie sie prosic i szukac.Nie raz sie jeszcze przyda
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 01:34
Moje BMW: 325i
miałem dziś piekne plany aktywować kompa, ale w moim disie nie mam w retroficie opji turn signal i potem enable obc. Samo coś tam niby zmienia pisze że coś się zakodowało i niestety żadnych odczuwalnych zmian, czyli magiczny przycisk bc milczy jak zaklęty a na wyświetlaczu tylko zegar. Jakieś pomysły? używam v 57.0
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:04
Moje BMW: 325i
ok dzięki za sugestie;) okazuje się że jednak dobrze zadziałałem wczoraj. Sukces połowiczny - spadła temp do 3 stopni w czasie jazdy i tu gong i temp na wyświetllaczu, nie mniej jednak przycisk bc nie działa, podejrzewam kable w środku manetki.
Kiedyśszukając o bc i inpie, disie, znalazłem wskazówki na forum jak rozebrać manetkę a teraz coś mi nie idzie. Jakieś wskazówki?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
