Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:20
 Tytuł: [E39] Lapie temp. na wolnych
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:38
Moje BMW: e53 3.0d, e38,e39
Kod silnika: M57,M52TU,
Witam.
Mam problem w trasie nie ma problemów lecz gdy zwolnię i auto chodzi na wolnych obrotach łapie mi temperaturę. Czy przyczyną może być uszkodzone jedno śmigło wiatraka(jest ułamane) i brak tunelu wiskozy?
PostNapisane: 29 lipca 2009, 16:09
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Oczywiście że tak. Bardziej brak tunelu wiskozy ma na to wpływ, ale wiatrak radzę zmienić bo przez te ułamane śmigło jest nie wyważony i wiskoza będzie do wymiany jak już nie jest.
Pozdrawiam.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 29 lipca 2009, 16:32
Kod silnika: M52B25TU
Procz visco padnie ci lozysko w popmie wody :kwasny:
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:25
Raczej nie powinna być to uszczelka pod głowica? Bo jeszcze zobaczyłem wyciek z chłodnicy.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:31
marcin_no, zrob porzadek z wiatrakiem i tunelem i zobaczysz co wtedy bedzie :) gdzie zauwazyles ten wyciek i jaki masz motor?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:02
motor 2.8 po 9.98 czyli 2xVanos a wyciek z góry z prawej strony
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:07
Mam ten sam motor tylko 2.5, ten wyciek jest na styku glowicy z blokiem?Czy moze z okolic weza?Jaki masz przebieg?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:13
Powiem ci tak. Wyciek mam z chłodnicy jakis. Przewód od termostatu do chlodnicy mam zimny. Chłodnica tez jest zimna gdyż nie ma w niej płynu po 20km. Zapewne jest zapowietrzony to dla tego. Na bloku nic nie widac zadnych wycieków itp. Na bagnecie olej wyglada ladnie zaś na korku widac jakby jakas rdze.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:20
Jezeli to wyciek z weza to zlokalizuj go dokladnie i wymien ten waz, ja kupowalem w ASO nowy,zrob porzadek z wiatrakiem i tym tunelem. Zalej plynem na glikolu i odpowietrz i bedzie jak ma byc.Temp jest wazna w naszych motorach bo to ich slaby punkt - ja czesto sprawdzam pozim plynu.Rdza na korku to norma-tez tak mam.Jak zrobisz to wszystko to oblukaj visco, tzn sprawdz czy przy nagrzaniu szybciej sie kreci :)
Kliknij pomogl :)
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
