Teraz jest 26 października 2026, 15:25
 Tytuł: [E46] Czy moge wlac Longlife-04 zamiast Longlife-01 ?
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:07
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
W ksiazce serwisowej napisali ze zalecany jest olej Longlife-01 a czy cos sie staniej jak wleje Longlife-04 ? Czym one sie roznia ? do 318i 02r. n42 143KM przebieg 180 tys
z gory dzieki
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tak, możesz wlać, ponieważ olej spełniający normę LL04 spełnia również (oraz przewyższa ją) normę LL01.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:58
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
:niepewny:
Przepraszam ze wtrace ale mam pytanie.
Kupilem e46 320d 200 tys km. Olej w silniku byl 5w40.
Pomyslalem ze przyda sie serwis wiec pojechalem do mechanika ktory wlal olej 0w30.
Samochod ma juz troche najechane i wg starej "szkoly wujka" przy takim przebiegu powinno raczej sie zastosowac 10w40. Na nowym oleju zrobilem dopiero niecale 1000 km i zastanawiam sie czy nie zmienic znowu. Obawiam sie ze nowy moze wyplukac uszczelki albo cos w tym rodzaju.
Poza tym nie wiem dlaczego wlal tego oleju za duzo. Po pomiarze dokladnie jak w instrukcji oleju na miarce jest o mm wiecej niz max. Bylo wiecej ale poprosilem dobrego czlowieka z cudowna pompką by troszke odessal przez otwor bagnetu.
prosilbym o rade w tym temacie
a gory dziekuje
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:04
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Jesli sie nic nie dzieje nie lyka oleju etc to mozesz jezdzic.
Od uszczelniania silnika sa pierscienie i uszczelki a nie syf ktory niby moze wyplukac.
na 10w40 ja w swojej 23 letniej e30 jezdze....i mysle nad 5w40 :>
a co do za duzej ilosci...no nie powinno sie tak robic. Nic sie nie stanie ale ja bym odciagnal ten mm. ale sprawdz czy napewno na dokladnej poziomej powierzchni mierzysz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 07:08
1mm -wszak to tylko orientacyjny pomiar -moze by 3 mm i nic nie bedzie
PostNapisane: 30 lipca 2009, 08:33
Moje BMW: 330xi
dzidek44no napisał(a):
:niepewny:
a gory dziekuje
Tym olejem zrobisz tylko przyslugę turbinie i silnikowi. O żadnym wyplukiwaniu uszczelek i nagarów nie może być mowy, ponieważ nowoczesne oleje mają dodatki myjące, które czyszczą silnik z calego syfu. Ten powstalby gdyby ktoś używaŁ wcześniej nieodpowiedniego oleju z zapasów armii amerykańskiej na wojnę w Wietnamie.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:52
Kod silnika: B47
xxx
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 17:54 przez guzior, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: B47
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 20:33
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
Dzieki za pomoc i wyrozumialosc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
