Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:51
 Tytuł: [E36] Zawieszenie przód co trzeba wymienić?
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:51
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Witam, mam e36 z 95r. z przebiegiem 140tyś. i coś zaczeło stukać w przednim zawieszeniu na dziurawych drogach, chciałbym się dowiedzieć jak zregenerować zawieszenie tzn, co trzeba sprawdzić i wymienić/kupić, Fajnie by było jak by ktoś z Was wypisał liste części które się zużywają? Dzięki.
SnoopPablo
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:42 przez snoop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:56
Naczelny bimbrovnik
Sworznie wahaczy (2 sztuki/wahacz)
Końcówki drążków kierowniczych, ewentualnie całe drążki (1 szt./stronę)
Tuleje wahacza (1 szt./stronę)
To chyba najczęściej. Stuki mogą też dochodzić z zużytej maglownicy. Regeneracja magllownicy ze wspomaganiem: ok. 500 zł, bez wspomagania: ok. 250 zł. Używka - od 300 zł (ze wspomaganiem).
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:58
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
elementy 3,6,4,16,20 + to co w poście powyżej :)
ew. górne łożysko amortyzatora lub sam amortyzator, jeśli faktycznie ostro tłucze to na diagnostykę trzeba pojechać, 40 zł. zapłacić i będzie jasność co masz do wymiany.
Ostatnio edytowano 30 lipca 2009, 15:59 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:59
Moje BMW: 530iAT
snoop, czesto lubia sie laczniki stablizatora tluc ...
PostNapisane: 30 lipca 2009, 17:27
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
U mnie właśnie łaczniki dawały o sobie mocno znac .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 30 lipca 2009, 17:31
u mnie właśnie też łącznik
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:30
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Dzieki za dokładny opis i jutro skocze na zakupy :) może uda mi się powymieniać samemu.
SnoopPablo
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:33
Moje BMW: 530iAT
snoop, ja uwazam ze lepiej jest pojechac na diagonostyke zawieszenia, dowiesz sie w jakim stanie sa amorki, hamulce, i cale zawieszenie ... a potem sobie powoli i spokojnie wymieniasz co trzeba .... z chlopakami na stacji jak podjedziesz wieczorem to sie dogadasz i Ci zrobia za 20 zl ...
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:16
Wymień łączniki stabilizatorów u mnie działo się to samo i wymieniłem łączniki teraz cisza , jeśli masz zamiar wymieniać co kol wiek najpierw wymień to bo to nie jest droga zabawa a może rozwikłać problem ;)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 09:58
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Niedawno byłem na przeglądzie tj. w maju i wszystko było w jak najlepszym porządku ale i tak wydaje mi się że coś jest nie tak no chyba że jestem przewrażliwiony :wstyd:
SnoopPablo
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
SnoopPablo
