Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:04
Moje BMW: e46 318i
Bratpit napisał(a):
Napisz czy trzesie sie cale auto wpada w tzw rezonans czy tylko trzesie sie kierownica ?
ok sluchajcie jesli cale auto to trudniej znalezc przyczyne?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:47
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Polecam sprawdzić część nr 10 . Jest to wkładka znajdująca się w zwrotnicy. Większość BMW nie ma takiej części. Stożek sworznia wchodzi bezpośrednio w zwrotnicę. W e39 jest jeszcze ten dodatkowy element. Jeżeli jest na nim luz nowe wahacze na niewiele się zdadzą ;)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 07:38
Moje BMW: 530iA
kanar napisał(a):
Borsuk napisał(a):
bicie z regóły czuć jak są luzy w zawieszeniu, ale to nie oznacza ze te luzy powodują to bicie.
sprawdziłbym zbierzność
akurat zbieznosc nie ma nic do tego :)
ja mam podobny problem jak kolega
bicie minimalnie czuc przy predkosci w granicach 100 km/h
felgi prosciutenkie ... zawieszenie w idealnym stanie zero luzow ...
a bicie jak bylo tak jest :dobani: :mur:
Stawiam na opony,ktoras jest walnieta stad drgania mialem podobnie do 100km/h nic 110-120 drgania powyzej spokój.
opony sa jak najbardziej dobre :)
zreszta kilka dni temu jezdzilem na zimowych oponach i bylo to samo ... :)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:11
Moje BMW: BMW E46
ja bym sprawdził wahacze,końcówki i tarcze hamulcowe-przód-tył
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:53
Moje BMW: 530iA
tarcze przednie plus klocki maja kilka dni
tarcze tyl plus klocki maja moze z 2-3 tygodnie
tydzien temu auto odebralem z warsztatu zawieszenie idealne niby ... zbieznosc ustawiona bez zadnych odchylek ...
rece opadaja :)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 10:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Możesz wyjąc sworznie wahaczy ze zwrotnic i sprawdzić czy czasem między wkładką nr 10 a otworem w zwrotnicy nie powstał luz.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 10:13
Moje BMW: 530iA
także też Macku zrobie dzieki za wskazówke ...
jeszcze chcialem dodać jako ciekawostke że u mnie te drgania wystepuja tylko czasami :zdziwko:
i takie pytanie ... czy to może być wina gornych mocowań amortyzatorów ??
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:47
siema.na 100% to nie sa opony.zmieniłem pare kompletow i nietylko z mojego samochodu.przelozylem dyfer-nic .wal napedowy-nic polosie-nic zawieszenie lepsze niz nowe ktos pytal o skrzynie-automat silnik 2.5 rok 2001.no i dalej nic niewiem ale glowa do gory i do przodu :14:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:56
Moje BMW: e61 530dA
Takie same objawy sa gdy automat konczy zywot,a dokladniej konwerter.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:31
Moje BMW: 530iA
trzesie kierownica ?? :zdziwko:
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:27
Mam ten sam problem i na 99% obstawiam lapanie lewego powietrza w ukladzie podcisnienia. W polowie przyszlego tyg bede zdejmowal kolektor ssacy itd i dam znac czy to jest przyczyna u mnie.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 23:17
Moje BMW: F01 750i x-drive
:szok: :szok: :szok: kolektor ??? ja bym dobrze sprawdił jeszcze amorki przód jak to czuć na kierownicy no i takie niewinne tuleje gumowo-metalowe na dłógich wachaczach.tylko nie koło do góry u pana wiesia na kanale :dobani: ale jedz kolego na szarpaki.w betkach najlepiej sprawdza sie zawias na szarpakach jak stoi na kółkach.jak czuć to na całym autku i zakładam że podpore wału dobrze ustawiasz to stawiam nz automaczik.a guma między wałem a skrzynką jest ok ???
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 17:12
jaro5 napisał(a):
kolektor ???
Moze i dziwne ale nie o takich rzeczach sie slyszalo i widzialo :zdziwko: Tak jak pisalem, w srode stawiam auto na warsztat i w piatek opisze co i jak bylo u mnie :hyhy:
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 10:08
No i co tam wynikło? Mam ten sam problem w e36. Drgania nachodzą fazami - 30 sek jest, potem 10 nie ma itd. WTF?
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 13:12
Może wyważenie wału.
