Teraz jest 16 października 2026, 18:24
 Tytuł: [E36] sedan 1991 rok, centralny całkowicie nie działa
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:51
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
Witam!
Wiem że dużo już było napisane o awariach centralnego zamka w e36 ale - u mnie kable na łączeniu klapy całe, dalej też (jeden był przecięty), bezpieczniki wszystkie są (tzn. te 3 które są pod maską w skrzynce są całe a czy są jeszcze jakieś to nie wiem), przekaźnik od centralnego zamka to nie wiem który więc nie mogę sprawdzić, prąd do sterownika dochodzi (+12V).
centralny w ogóle nie działa tak jakby go nie było. Nie wiem jak wzbudzić siłowniki na krótko żeby sprawdzić (na który pin podać + ??) , lampka oświetlenia też nie działa przy otwarciu drzwi - ręcznie da się ją włączyć. Sterownik nie wykazuje widocznych objawów spalenia (rezystory, przekaźniki wyglądają na całe).
kupiłem już takie auto z niedziałającym centralnym, bez alarmu, miało jedynie immobiliser.
co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:35
Moje BMW: 530iAT
upbeat, kolego tez walcze z tym samym co Ty, u mnie nie dzialaja jeszcze szyby, jutro tj. piatek jade do eletryka i zobaczymy co to bylo,
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:43
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
w sobotę biorę wypłatę to kupię sterownik... co tam. Najwyżej będę stówkę w plecy... :zawstydzony:
marcellchen, jak się czegoś dowiesz to czekam na info. pozdr
Banda Złego :)
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:12
Moje BMW: 530iAT
upbeat, sterownik nic Ci nie da ... ja wymienialem .. i cisza ... jutro elektryk mam nadzieje cos wyczaruje
PostNapisane: 30 lipca 2009, 22:19
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
aha, to dobrze wiedzieć. Trzeba będzie więc szukać po kablach :zdegustowany:
Banda Złego :)
PostNapisane: 30 lipca 2009, 22:32
Kod silnika: m47n
ja tez kupilem autko z niedzialajacym centralnym i okazalo sie , ze nie ma wzmacniacza sygnalu...u mnie jest on odpowiedzialny za centralny,wzmocnienie sygnalu radiowego i ogrzewanie tylnej szyby
po prostu zostal wymontowany,a miescil sie nad tylnia szyba w klapie
u Ciebie moze cos rozlaczylo....
PostNapisane: 30 lipca 2009, 22:47
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ale wzmacniacz sygnału do sterowania z pilota tak? U mnie centralny w ogóle nie trybi... a mam coś takiego jak antena w tylnej szybie, podgrzewanie szyby działa...
Banda Złego :)
