Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:50
 Tytuł: [E34] Problem z centralnym zamkiem tył
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:16
Nie działa i z tyłu centralny zamek, tzn. jak przekręcam kluczyk to tylko kierowcy i pasażera się zamykają i otwierają. Drzwi z tyłu są podłączone bo sprawdzałem do siłownika, ale obydwa są martwe. Co mogło się zepsuć? Co sprawdzić? A i dodam że takie BMW kupiłem. A i jeszcze mam fabrycznego do niego pilota lecz z niego nic nie działa(światełko na pilocie mruga ale bardzo kiepsko). Pod maską jest syrena od alarmu. Ale o co chodzi z tym fabrycznym alarmem i pilotem to nie wiem :kwasny:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:26
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
obawiam sie ze silniczki w silownikach sa popalone.
mozesz to sprawdzic w bardzo latwy sposob.
jesli silownik przy klapce od wlewu jest sprawny,to wykrec go (zamocowany jest na dwoch srubach,a dostaniesz sie do niego od strony bagaznika). na jego miejsce wepnij silownik z tylnych drzwi
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:06
właśnie ten od wlewu też nie blokuje, ale on mi wygląda na rozwalony, jutro wszystko sobie obadam. A czy mogę dać bezpośrednio napięcie na siłownik z akumulatora? Bo może coś z kablami nie tak.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 08:16
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Można na krótko dać napięcie z akumulatora. I jak odwrócisz to zamkniesz lub otworzysz, naprzemian. trzeba wyczuć, które piny są od silniczków (zwykle 3 obsługują dwa silniczki w zamku jeden do zamykania - otwierania i jeden do blokowania klamki wewnątrz).
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 31 lipca 2009, 19:36
niewiem z jakimi silownikami miales do czynienia,ale te które ja rozbierałem posiadaja jeden silniczek http://www.allegro.pl/item698299875_bmw ... ginal.html
silowniki te nie sa rozbieralne.mysle ze to sie dotyczy takze innych silownikow
PostNapisane: 31 lipca 2009, 20:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Miałem na myśli siłownik od drzwi, a nie od zbiornika. Przepraszam za nieporozumienie.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 20:42
henix nie jestes w bledzie bo w drzwiach sa takie same jak w klapce od zbiornika
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 09:51
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ale od 93 roku jest nowa wersja z różnymi siłownikami. A poza tym ze schematów wynika, że i przedtem są różne w drzwiach i w klapce zbiornika, więc nie wiem...
Pozdrawiam,
H.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 14:06
Kod silnika: M50B20
a ja bym spróbował je sprawdzic na krótko, wlasnie podlaczajac do nich bezposrednio aku
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
