Teraz jest 27 października 2026, 16:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Hehe, takie latanie dłuższy czas z Vmax to się kończy remontem w krótkim czasie.
Samochód to nie motorówka :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Dlatego prędkość podawana przez producenta jest zaniżana, tak jak wcześniej napisałem. A interpretujcie to sobie sami... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:17
Moje BMW: e39 530dAt
Kyokushin napisał(a):
Bierute, śmiejesz sie a kolega może mieć rację.
Napisał że podczas jazdy nie zamknął skrzyni... bo opory są inne. Na podnośniku można sprawdzić ile by poszło jakby pozwolił silnik, tyle że to też bez sensu bo można to wyliczyć powyższym ekscelem i nie trzeba auta podnosić :)
nie wiem po co te dewagacje z samochodem na podnośniku... na podnosniku to moje e30 poleci 240... ale jak dodac do tego opór 4 kół i opór powietrza, to wynik bedzie z goła inny...
co do excela... to nie wiem jak z jego wiarygodnością... 540i na 6 biegu rozpedza sie do 340km/h... no nie wiem...
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
bierute napisał(a):
ROMSI napisał(a):
e34 2.5 24v. 192Hp. odcina obroty na 5tym biegu przy245km/h. sam to sprawdzałem na podnośniku
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
tekst roku...
a patrzyłeś, ile ci pali na podnośniku?
Nie widzę w tym nic śmiesznego, parę lat temu gdy miałem auto na podnośniku bo coś tam naprawiałem(nie pamiętam co) po prostu sprawdziłem na 5tym biegu przy ilu odetnie obroty. test wiarygodny 245 i skrzynia zamknięta. nie podnosiłem celowo auta żeby sobie sprawdzić bo chyba tak to zrozumiałeś.Napisałem jasno i wyraźnie że w czasie jazdy nigdy takiej prędkości nie osiągniesz bo opory powietrza ci na to nie pozwolą. Czytaj ze zrozumieniem.Napisałeś że na podnośniku twoje e30 poleci 240 :) :) :) sprawdź a przekonasz się że nie :)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:34
Moje BMW: E30 E30 E34
zabafilip napisał(a):
Dane podawane przez bmw (bo inni producenci różnie podają) dotyczą maksymalnej - stałej prędkości z którą można podróżować. Reasumując, każde śmigło pójdzie spokojnie więcej o 20 km/h patrząc na dane z książki. :D :D
kolego twoje śmigło powinno iść 180km/h i ani grama więcej i tak masz w papierach więć nie wiem skąd masz takie dane :rotfl:
 Tytuł: ODP
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:39
Dzięki Wszystkim za wyczerpujące opinie:) Ogólnie to stwierdziłem że to zależy od wielu czynników także w sumie spr sobie na tej stronce co kolega podał!!! Pozdr
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Ja pisze jak jest w rzeczywistości. A moja E30 idzie 190, i to na propan-butanie. :P :P :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 18:40
a co z odcinką? nie ma?
idzie 190 z przepaści ale jeszcze musisz sprzęgło wcisnąć żeby silnikiem nie hamować :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 19:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam wiem, ze na podnosniku przy duzej predkosci, latwo mozna sobie rozwalic gumy na pulosiach( przegubach) ;)
Wiec nie polecam tej zabawy :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 31 lipca 2009, 21:46
Zobacz co ja napisałem.
Nie napisałem że auto tyle pojedzie.
Napisałem że skrzynia i przełożenia tyle umożliwią i tyle matematycznie jest to możliwe.
Natomiast ma się to nijak do tego czy auto tyle pojedzie, czy silnik da radę i czy materiały wytrzymają.
Mimo że np mi skrzynia w/g przełożeń pozwoli na 340km/h to przecież jasne jest, że tyle nie pojadę, ponieważ opory toczenia, powietrza, etc pokonają moc silnika.
Czyli - będziesz miał gaz w desce np na 230km/h i 4000obr/min i więcej nie pójdzie.... ale jakbyś wsadził mocniejszy silnik, poszło by.
Tutaj nie ma wiarygodne czy nie. To jest matematyka i to tak jakby ci ktoś napisał że 2+2 to 4 a ty byś się zastanawiał nad wiarygodnością...
PostNapisane: 31 lipca 2009, 22:02
Moje BMW: w trakcie zakupu
Moja 330d idzie wg zegara 245km/h w papierach ma 229km/h. Pali przy tym wg wskazan kompa 10,2 on. Ale komp mi zaniża spalanie to łyka 11. Chyba i tak nieżle...
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 06:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
e36 COMPACT 318 ti nprostej wyciaglem 200km/h moze 2 mniej moze 2 wiecej.
Wedlug mie jeszcze trzeba brac pod uwage zywotnosc silnika czy ma sile wiecej pierdziec czyli jeden mniej zajechany drugi wiecej np
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 08:03
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
I zaczyna sie temat kto ile pojedzie :hurra: :spi: :spi: a kolega zapytal sie ktore auto wiecej pojedzie w automacie czy manual... :niepewny: :niepewny: albo ja juz cos pokrecilem :rotfl:
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 08:39
Kod silnika: M52TU
Wszystko z tobą OK ;)
Tak się kończy połowa tematów
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 09:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dokładnie zawsze okazuje się, że 99% BMW rozpędza sie do 240km/h bez różnicy czy mają 100 czy 250KM :hyhy: i czy producent twierdzi, że osiągaja 190 czy 230 :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 10:37
To co ty masz za opony że tak ci licznik przekłamuje :rotfl: 90 konny samochód o bryle pudełka jak 160 by poleciał to bym się cieszył !
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 11:39
Chyba jakieś koła 12 cali. :rotfl:
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 12:15
Generalnie automaty zawsze są troszkę wolniejsze od manuali z tym samym silnikiem.
Ja mam E30 1.8is i prędkość max podana jest jako 200 km/h, ale szedł juz 210.
Więc z tymi prędkościami to róznie bywa.
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:31
Moje BMW: BMW E46
u mnie na 17/235/40 - licznikowe 230 na A4 do Krakowa.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 20:56
e36 318is z 93`r wg papierów manual 213km/h przy oponach 225/50r16 felga 9` 210km/h ale to już widziałem śmierć w oczach przy hamowaniu ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
