Teraz jest 26 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E39] telepie jak jest zimna
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:44
witam.jest problem.Gdy odpalam na zimnym auto telepie jak ursus,wymieniłem silniczek krokowy świece ok, komputer nie wykazuje żadnych błędów wszystkie przewody szczelne i dopięte a ta cholera telepie niskie obroty za niskie.ale kiedy złapie temperatury chodzi jak bajka.dzięki za pomoc pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2009, 22:49 przez marcin520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Niedogrzana sonda :zdziwko: chociaż wtedy wyskoczy błąd. Moze przeplywka lub lewe powietrze lapie.. A telepie jakby nie palil na garek czy sie jakos dusi czy jak?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:33
dusi po prostu dusi
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 09:15
Kod silnika: M52B25TU
Jezeli jest szczelny uklad dolotu powietrza i nie lapie falszywego powietrza to moze zmierz na zimnym cisnienie paliwa na listwie wtryskowej.Moze pompa lub regulator cisnienia nie domagaja.Gdyby byla jakis czujnik lub sonda to by wywalilo na kompie.A filtr paliwa dawno wymieniales?
Na zimnym silniku jak dlawi to zazwyczaj za malo dostaje benzyny bo wtedy stosunek benzyny do powietrza jest wyzszy.
Radość z jazdy :)
 Tytuł: telepie jak jest zimna
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 15:22
czesc .dziś komp przemówił na zimnym silniku i okazało sie że to czujnik temperatury.No i sprawa z głowy dzięki za pomoc :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
