Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:39
 Tytuł: [E36] problem ze skrzynią biegów.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 12:45
Szukałem na forum tematów na temat skrzyni i nie udało mi się znaleść podobnego moim zdaniem (jeśli się pomyliłem to przepraszam)
O tuż problem wygląda następująco... posiadam e36 compact 316 i mam problem w kilku sytuacjach.
Pierwszy to jest taki iż bardzo ciężko wchodzi mi wsteczny bieg i to nie w fazie przyciągania drążka do siebie tylko juz w fazie... wrzucania do przodu.
Podbnie mam z jedynką czesto jest tak że jak jadę to chodzi bardzo luźno po czym jak zatrzymam się na światłach i wrzucam luz... to mam potem problem z jej ponownym wrzuceniem i często muszę to wrzucać...jakby na siłe czując dość duży opóri i często musze jakby nakierowac lewarek w stronę dwójki aby potem łagodnie wszedł na jedynkę... i zdarza się tak przy ruszaniu z miejsca jak i w czasie jazdy z pozycji na luzie.
Podobnie zdarza się z dwójką jak chcę ją wrzucić z innego biegu niz pierwszego lub z luzu... czasami jak chcę ją wrzucić to musże dośc mocno na opór ją wrzuć albo najpierw..pomanewrować lewarkiem tak jakbym chciał przejść z jedynki na dówjkę
Mamy pytania... czy to jest problem ze sprzęgłem... czy może z synchronizatorem..czy już z w ogóle ze skrzynią a może tylko ze smarowaniem...doadam że około 4000km był wymieniany w niej olej (tak twierdza mechanicy przynajmniej)??
a moze warto oddac ją do regenracji.
I czy ewentualnie orientuje się ktoś z was ile może kosztować naprawa tej przypadłości??
Z góry dziękuję za pomoc
Swsh...
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:46 przez Sawencjush, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:22
Kod silnika: M52b20
według mnie kończy się sprzęgło
jest specjalny przyrząd bmw do zmierzenia grubości tarczy sprzęgła
wkręca się go w miejsce wysprzęgnika i w parę minut można poznać stan tarczy
ale żaden serwis nie przyzna się do posiadania takiego cuda bo wolą skasować klijenta na 1000pln za zdjęcie skrzyni
PostNapisane: 31 lipca 2009, 08:27
Dziękuję. A jest jakas inna łatwa metoda sprawdzenia sprzęgła??
Swsh...
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:00
Kod silnika: M52b20
podczas jazdy naciśnij lekko hamulec nie zdejmując nogi z gazu
jeżeli obroty na obrotomierzu spadają razem z prędkością to jest ok.
jeżeli nie to sprzęgło się ślizga
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:01
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 31 lipca 2009, 22:50
dzięki zerknę przy najbliższej jeździe.
Swsh...
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 14:16
Zrobiłem jak zasugerowałeś... no i obroty spadają razem z prędkością.
Swsh...
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 14:43
Kod silnika: M52b20
to znaczy że nie jest tak żle ale ślizganie się sprzęgła to już stan krytyczny
a czy w korkach zdarza się że przy ruszaniu trzęsie autem?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:23
zdarza się ale to delikatnie i raczej rzadko... jak za długo przytrzymam sprzęgło.
Swsh...
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:26
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zeby sprawdzic to lepiej zatrzymaj, wrzuć trojke i zaciagnij reczny. Puszczasz sprzeglo i jak od razu nie zgasnie/zadusi to konczy sie sprzeglo ;) A przyrzad do mierzenia tarczy mozna wypozyczyc z serwisu.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 01:43
albo dodaj gazu na maksa i spusc gwaltownie sprzeglo jezeli ruszy z piskiem to znaczy ze jest ok jezeli bedzie zaciagal obrotami a powoli ruszal to konczy sie sprzeglo
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 08:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
przy okazji mozna tak wykonczyc slaba tarcze ;) :P
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:32
Kod silnika: M52b20
To ciekawe co kolega pisze o tym przyrządzie
w Warszawie na Wrocławskiej stwierdzili że takie cuda nie istnieją
a jest tam servis BMW
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:45
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jest, jest. Z wypozyczeniem to moze byc problem ale instaluje sie to zamiasgt wysprzeglika i specjalna srubke wkrecasz do oporu i odczytujesz na skali grubosc tarczy. Nie wiem czy w nowszych modelach tak mozna ale w latach '90 tak.
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 17:07
Kod silnika: M52b20
tak ja wiem o tym że jest ale dlaczego te durnie z ASO udają wariatów
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:51
Ja bym raczej obstawial synchronizatory. Przeceiz nawet zuzyte sprzeglo wysprzegla do konca.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:53
hmm... a to coś powaznego te synchronizatory?? bo..co do reszty...to startuje z piskiem jak najbardziej..z tojki nie ruszalem... ale zerknę...
Swsh...
