Teraz jest 10 kwietnia 2026, 02:01
 Tytuł: [E36] Krzywo stoi
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 21:40
Mam problem z moja e36 320i .Otóż po wymianie sprężyn tylnych (za nisko stała i nowe felgi z oponami nie weszły) nadal stoi krzywo.Z jednej strony jestsama sprężyna natomiast z drugiej strony mam włożone 3 gumy od malucha i tak czy tak jest niżej...Amortyzatory mam dobre jakies 55 % .Już sam nie wiem co może być??? Krzywy wahacz??? Czy co innego???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 21:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A czy podkladki pod springi są poobu stronach? Moze masz rozne springi lub jeden amorek krótszy :zdziwko: Wjedź na kanał i popatrz pod spodem od przodu i od tylu czy rowne sa wahacze i czy kąty koła są jednakowe. A jak podniesiesz tył do gory to bedziesz widzial czy rowno opadają tzn, czy amorki jednakowej dlugosci ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:06
Tak podkładki są po obu stronach.Amory są równe.Amory wyglądają na równe.Spręzyny również są równe bo przekładałem.A kąty???Nie za bardzo kumam ....
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:33
Która strona jest niżej ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:45
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kąty bo może jedna strona ma większy negatyw i koło sie kłądzie przez co jest nizej z tej strony. Ale to sa znikome roznice. Jaka jest w ogole roznica wysokosci?
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 04:38
Różnica z myślę jakieś 7 cm......Przez co koło sie nie chowa w nadkole i opona obciera o ran nadkola od wewnętrznej strony...Felgi nie mam duże raptem 16 cali.Opona to 215*55*R16.Z drugiej strony nie ma czegos takiego i nie ma tam gumy.Z od strony pasażera są włożone aż 3 gumy....
Jeśli piszesz o kątach to wydaje mi się że scierało by opone a jak miałem 15 cali to opony równo się scierały
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 07:55
7cm :zdziwko: To się tak nagle stało czy już z wspawaną ćwiartką kupiłeś ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 07:58
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a czemu nikt na to uwagi nie zwrócił??
amory 55% to raczej na złom się nadają
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 08:24
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To nie tlumaczy ze bedzie krzywo stała.
7cm powiadasz :szok: :kwasny: to jest grubo cos nie tak. Wczesniej bylo dobrze? Moze sprezyne zle zalozyles?? Kąty odpadają i wcale nie musi wtedy drzeć opone bo to sie dzieje przy nieprawidłowej geometrii ;) Opisz dokladniej co robiles i kiedy sie skrzywiła.
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 09:04
Po prostu zakupiłem za okazyjna cene wyżej wymienione felgi.Po włożeniu z przody jest ok ale z tyłu obcierało.POstanowiłem kupić nowe sprężyny.Przy wymianie tam gdzie stoi wyżej sprężyna była ucięta o około 1,5 zwoju i wtedy stał równo......Sprężyny podmieniałem,podkładki pod sprężynami są identyczne...Aha jestem pewien że w tą strone był delikatnie puknięty gdyz tak do połowy dzwi na nadkolu jest szpachel.Powyżej już go nie ma
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:51
sprawdź geometrie zawieszenia, zdemontuj tapicerke bagarznika, sprawdź jak jest wysokość kielichów od podłogi auta i czy po obu stronach kielichy ustawione są pod identycznym kątem do podłogi zwróć uwagę czy nie były klepane z jednej strony
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
