Teraz jest 4 września 2026, 03:16
 Tytuł: [E39] niskie obroty niema mocy
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 14:55
mam problem z e39 520i bez gazu,niskie obroty az gasnie sam ,wymienilem filtr paliwa,swiece i sondy ,na kompie pokazuje mi caly czas sondy,instalacja simensa ,mysle ze moze przeplywka ale niejestem pewien jak to sprawdzic .i oczywiscie niema mocy .Pomocy
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 15:02
Witam, odłącz przepływkę na pracującym silniku - jeśli nie zauważysz różnicy w pracy silnika to znak, że padła.
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 15:57
Jest błąd sondy, czy może podgrzewacza sondy?
Możliwe, ze kabelki od sondy gdzies robia zwarcie...
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 16:49
Kolego a jakie konkretnie numery bledow Ci wyrzuca? Czesto pseudo-diagnosci myla blad wlasny sondy z bledem np skladu mieszanki spalin.
Pozdr
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 18:12
moze przeplywka? warto od jej zaczac
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:53
na kompie zaraz pisze ze dwie sondy uwalone a jak odepne przeplywke to prawie niema roznicy w pracy silnika.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 12:28
Dobrze by było jakbyś miał przepływkę na podmiankę, bo to raczej niemożliwe aby 2 sondy na raz padły, prędzej przez padniętą przepływkę jest zły skład mieszanki i dlatego sondy mają błędne odczyty, nie chcę gdybać ale czy w przypadku padniętej przepływki komp nie przechodzi w tryb awaryjny i nie podaje stałego składu mieszanki (i czy w tym właśnie przypadku nie będzie to odczyt błędu z sond)? Tego ostatniego musiał byś się dowiedzieć, jeśli jestem w błędzie koledzy napewno mnie poprawią ;) ,w końcu to forum to kolebka speców od BMW :ok: :ok: :ok:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 12:57
wlasnie podmenilem przeplywke i bez zmian a moja u kumpla lata bez problemow,mysle ze moze korkowiec padl bo ostatnio jak go przeczyscilem to z godzinke latal ok,
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:18
Pozdrawiam :)
Zaobserwowalem, ze przy odpietej przeplywce, auto przez jakis czas korzystalo z sond, bo osiagi przyzwoite, a teraz nadal muli i ledwo jedzie
Nie korzysta wogole z sond, bo odepne je i jezdzi tak samo slabo. Dlaczego???
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 11:40
korkowiec zmienilem na nowke i orginalny moc ok ale obroty jeszcze za niskie i czasem gasnie,juz nniemam pojecia co moze byc :wsciekly:
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 11:53
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
kolego witaj w klubie. tu więcej osób ma ten problem ale jakoś nie ma rozwiązania. ja sie z tym męcze już 5 miesięcy. wymieniłem z kumplem już pół silnika i lipa. ostatnie badania wskazują na jakies nieszczelności w dolocie lub dodatkowych przewodach powietrza. przymierzamy sie do wymiany wszystkich oringów i uszczelek pod dolotem.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 12:43
mam nadal ogroty niskie i gasnie a dzis odkrecilem korek wlewu oleju to niezgasl silnik i nawet troche lepiej pracowal ,troche dziwne bo wczesniej gaslodrazu jak bylo wszystko ok.czy wie ktos oco chodzi
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:04
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
No to bym sprawdzil odpowietrzenie skrzyni korbowej czy jest ok (odme).
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 11:40
a mozez mnie poinformowac gdzie ona sie znajduje w silniku benzynowym
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:18
ok juz wiem gdzie to jest,dzis jeszcze sprawdze
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:44
no i sprawdzone dolny woz jest taki mieki jak maslo jutro rozbieram calosc
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 16:05
No i po klopocie odma byla tak zawalona ze szok wymiana na nowom i problem z glowy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 13:16
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Witam z tego co wyczytalem u kolegi auto gaslo jak bylo ok przy odkreceniu korka oleju bo myslalem ze cos jest nie tak bo u mnie gasnie jak go odkrece.
