Teraz jest 19 sierpnia 2026, 15:41
 Tytuł: [E46] Czy to luz na łączniku wału czy cos innego? e46 2.0d
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:35
Kod silnika: M47 D20
Panowie przy szybkiej zmianie biegów 1 ----> 2 słychać walnięcie z tyłu lub środka samochodu. Czy to wina sprzęgła mam juz nabite 170tys czy złączki elastycznej wału? Dodaję filmik gdzie wyraźnie ten dźwięk słychać.
http://www.youtube.com/watch?v=ZycBHHkk ... re=related
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:03
odsf
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:07
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Podpora wału albo wlasnie łącznik gumowy miedzy skrzynia a wałem albo tulejka tego łącznika. wejdz pod samochod i brchą sprawdz luzy an wale.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:54
Prawdopodobie krzyzak na wale.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:48
no własnie byłem u mechanika sprawdzałał i raczej luzów nie ma jesli "sprawdzeniem" mozna nazwac wkładanie łomu między wał a podłogę...
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 00:04
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jeszcze tuleje belki trzeba zbadać a jak to łącznik to luzu nie wyczai łomem.
BetaBoy
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 00:16
łomem?
co za pomysłowość.... wystarczy pokręcić wałem i wtedy od razu jest jasne, co się dzieje.
Bardzo możliwe, że jest to właśnie to podatne gumowe sprzęgło, ale to się obraca rękoma, a nie łomem :zdziwko:
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 13:15
No widzisz takich mamy fachowców ze BMW widzą tylko na ulicach bo jak przyjdzie co do czego to nawet nie wiedzą jak sie zabrac do wykrycia usterki :wstyd: . A byłem w dużym warsztacie w Legionowie dosyc cenionym... :) nazwy i adresu podawac nie będę.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 13:54
prawdopodobnie jest to gumowe sprzęgło miedzy wałem a skrzynia przynajmniej u mnie coś takiego było.koszt około 200zł dobrej firmy zamiennik.nie kupuj chińskiej podróby bo po miesiącu czeka cię ponowna wymiana, wiem to po własnym doświadczeniu. od mnie mechanik wziął za wymianę 50 zł i robił to 30 minut.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 14:23
E46 320D Mam mały problem Przy wkrecaniu sie na obroty ma chwilowe zawachanie mocy tak przy 2500 i przy chamowaniu skacze mi skazowka od spalania
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:01
ze wskazówką od spalania mam to samo przy chamowaniu na luzie skacze do ok 10l i opada jezdziłem kilkoma e46 2.0d było podobnie więc tym się nie masz co martwic. Z zamuleniem wystarczy wyczyscic EGR. Poczytaj na forum.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:35
Dzieki za wiadomosc i musze poczytac o tym EGR mam nadziejr ze cos znajde
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 19:03
Podpowie mi ktos jak wyczyscic ten EGR :(
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 10:13
wykręć EGR poodczepiaj opaski 10min roboty. Jest taki środek do czyszczenia "chyba silników" w puszce i wali z niej pod ciśnieniem bardzo dobrze wymywa cały syf ze środka. Kumpel mi to załatwiał, ale nie pamiętam juz nazwy.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:24
To ja sie podlacze pod pytanie: znacie moze wymiary krzyzaka w 136km?
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 20:26
koledzy mam jeszcze pytanie Nieraz wyswietla mi sie kontrolka chyba od swiatel jest pokazana z tyłu samochodu w prawym gurnym rogu i swieci na czerwono i po jakims czasie gasnie Morze ktos pomuc co to jest? :|
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 23:07
stop Ci nie swieci
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:31
Ile orientacyjnie kosztuje krzyzak i jego wymiana duzo z tym roboty?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 12:12
Koledzy mam pytanie czy jest jakies pokretło w sirodku zeby mozna podniesc xenon troche do gory ????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
