Teraz jest 4 września 2026, 04:56
 Tytuł: [E39] Jak wyciągnąc silniczek krokowy?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 15:04
Witam, chciałbym przeczyścić silniczek krokowy, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Co trzeba odkręcić i czy zwykły komplet kluczy mi wystarczy? W M40 miałem go na wierzchu, tutaj niestety jest chowany. Czy to ta część w kształcie litery "T" pod kolektorem dolotowym? Musze zdjąc kolektor dolotowy, czy da rade bez tego? Wszelkie wskazkówki oraz DIY mile widziane...
P.S Było by idealnie jak by ktoś napisał co odkręcać pokolei... :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 15:21
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
on jet wprzykrecony 3 srubkami na kluczyk 10 do stelarza mocujacego kolektor
potem tylko wtyczke wypinasz
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 15:43
GŁADKI, ale jest schowany pod kolektorem. Musze odkęcać kolektor, przepływke, przepustnice?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 16:25
Moje BMW: 318 & 330
za przepustnicą pod kolektoremjest wcisniety w kolektor a trzymaja go srubki ( fot nizej ) bagnetem sie nie sugeruj bo w e36 jest grze indziej :P
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 16:45
GŁADKI, no dobra, wiem gdzie jest. Jak wykręce te 3 śrubki to co potem? Pewnie idą do niego jakieś węże, czy są na tyle długie żeby je odkręcić bez problemu?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 19:20
Moje BMW: 318 & 330
kroczek jedna stroną wchodzi bezpośrednio w kolektor z drugiej jest wąż chyba na opasce
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:40
Moje BMW: E30 E30 E34
przepustnice odkręć i będzie dojście
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:06
Wyjąłem :D
Teraz pytania:
1) Czy mogę go wyczyścić rozpuszczalnikiem?
2) W środku po wyczyszczeniu wstępnym zaczęło się coś takiego obracać (przy obkręcaniu), taka klapka się przymyka i otwiera, tak ma być?
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 07:59
Kod silnika: M52B25TU
Njlepij czyscic srodkiem do czyszczenia gaznikow i przepustnic - maja w wiekszosci sklepow motoryzacyjnych :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 09:26
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ja przemylem ropa...syfu wylecialo co nie miara :niepewny: , co do tej klapki to u mnie tez tam sie cos obracalo...tak jak mowisz, taka klapeczka...
