Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:56
 Tytuł: [E36] Problem z głośnikami na tył;(((
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 09:29
Kod silnika: N42
Mam pytanie? mam e36. Kupiłem nowe głośniki basowe na tył do swojej bavarki 2*100W (80W i 60W też sprawdzałem) ale mam problem bo cicho grają i tylko harczą, oryginalne głośniki grają o niebo lepiej od tych nowych, co może być tego przyczyną??? Dodam że radio (LG) jest sprawne głośniki również i były dobrze podpięte. Sprawdzałem radio u kumpla w Punto, też miał nowe głosniki 80W i jeszcze do tego tube i grało mu to elegancko na tym radiu bez żadnego wzmacniacza! Czy to może być wina zbyt cienkich kabli???
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 09:39
Kable to jedno a moc Twojego radia do tych głośników to drugie :] Radia LG nie cieszą się w ogóle uznaniem w Car Audio. Spróbuj na kolegi radiu u siebie albo jakimś innym radyjku.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 09:47
Kod silnika: N42
No tak tyle że jak już wcześniej pisałem u kolegi w punto to radio elegancko grało i ma takie same głośiki jak moje i do tego tube :/
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 10:54
Moze sproboj z jakims innym radiem... pokombinuj troszke. Moze jakis wzmacniacz. Najpierw podłączjakies inne radyjko i daj znac jak postępy.
Radia samochodowe wydzielają faktycznej mocy coś około 20w+ tona ciepła...
Jak na głośniki które mają być zasilane samym radiem 100w to za dużo. Powinny być głośniki o mocy 50w, 60w, albo i mniej, ale 100w na pewno będzie działaś tak jak powinno. Po prostu dane głośniki mają daną skuteczność przy danej mocy rms jaką dostaną od radia/wzmacniacza. Jak nie otrzymają takiej mocy to zagrają siłą rzeczy dużo ciszej a jak będziesz podgłaśniał usilnie to zaczną zniekształcać barwę dźwięku. Oczywiście mam cały czas na myśli moc rms.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 15:50
Kod silnika: N42
W takim razie co powinienem zrobić Twoim zdaniem? :kwasny:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 15:51
Kod silnika: N42
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 15:57
Kupić głośniki o mniejszej mocy rms pasującej do mocy którą da radioodtwarzacz.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:07
Kod silnika: N42
Zobaczymy czy to coś pomoże ale dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:08
Kod silnika: N42
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 10:47
Pożycz od jakiegoś znajomego wzmacniacz i zobacz jak one zagrają i wtedy się zdecyduj czy zmieniać głośniki czy może lepiej dokupić wzmacniacz :]
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 10:48
