Teraz jest 26 czerwca 2026, 16:07
 Tytuł: [E46] Problem z tankowaniem ON
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:49
Mam taki problem, że jak tankuje to pistolet dystrybutora odbija nawet gdy zbiornik jest pusty. Tankowanie jest udręką :znudzony:
Nie wiem czy to normalne ale widać, że paliwo się pieni.
Znalazłem jakieś rysunki baku itp. ale nie wiem fizycznie gdzie jest wężyk odpowietrzający żeby go wyczyścić.
szukałem na wielu forach ale nie znalazłem konkretnej informacji.
Problem się pojawił kiedy "mechanik" wymienił mi filtr paliwa.
auto to: e46 320D
 Tytuł: Re: Problem z tankowaniem ON
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 20:51
Kolego chyba Ci się zapowietrzył bak od wachy mojemu koledze się zapowietrzył i brava i nie mógł wo-góle odpalić jej. I właśnie miał taki sam problem jak podjeżdżał zatankować to mu pistolet odbijał
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:03
tego sie domyślam ale jak odpowietrzyc to jest pytanie??
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 07:25
u mie tez odbija ale nie zawsze - i nie tak ekstremalnie -pare razy sie zatrzyma ale potem juz leci -sam sie nad tym nie glowilem -ale ciekaw jestem -pzdr
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 07:36
Moje BMW: E46 320d
U mnie też taki problem występuje. Jak mi odbija to cofam minimalnie pistolet i leci wtedy dobrze. Sam jestem ciekaw jak odpowietrzyć ten zbiornik :-k
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 07:56
Moje BMW: 330xi
...trzeba uwolnić z niego powietrze.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:33
Kod silnika: M43TU
jak wlozysz pistole to wlewu baku to skieruj raczke pistoletu/ docisnij maksymalnie to dolu i rozpocznij tankowanie ... ze szparki ktora powstanie pod pistoletem - jak raczke dasz maksymalnie na dol to rurka pistoletu bedzie max na gorze otworu wlewu i tą szparką powietrze bedzie uchodzic podczas napelniania - bo paliwo wyprze powietrze.
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2009, 08:35 przez marver, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 11:56
Moje BMW: e46 320d touring
chyba kazd e46 tak ma... tak jak mowil kolega wystarczy cofnac troszke pistolecik i juz leci ok :) :)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:14
Moge potwierdzic, tez musze cosfnac lekko pistolet by spkojnie zatankowac.
Ale nie mialem tego tylko w tym, wczesniej jezdzilem eskortem w benzynie i bylo to samo.
Ten swiat chyli sie ku upadkowi
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 14:09
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
u mnie dokładnie to samo, nie można po prostu wkładać pistoletu do końca
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 14:22
No to dodam od siebie, że w moim E39 też tak jest. Po drugim takim "szałowym" tankowaniu na BP chciałem już zwrócić uwagę obsłudze, że mają pistolety do bani ale na szczęście się połapałem o co chodzi :) :wstyd:.
