Teraz jest 14 października 2026, 08:37
 Tytuł: [E36] zapalaja sie kontrolki i gasnie
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:10
ostatnio wjezdzam w zakret redukcja z 4 na 3 i pochwili auto
gasnie najpierw zapala sie kontrolka od akumulatora a pozniej od oleju ...
przydazylo mie sie to juz dwa razy co to moze byc ???
silnik 1.8
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:30
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
a jest gaz?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 13:26
jest zwykły
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 15:00
spróbuj ustawić w inną strone rurkę od dolotu powietrza którą wpada powietrze do obudowy filtra
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 15:26
jak wciskasz sprzęgło to Ci poprostu gaśnie, może mieć nieodpowiedznią mieszankę gazu/powietrza,
to może pomóc..ale pytanie, kiedy wymieniałeś filtr gazu, powietrza, świece czy też przewody ??
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 15:40
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ale najpierw zrob test. Jedziesz z predkoscia 60-100 na wprost i wcisnij sprzeglo. Jak zgasnie to lapie za duzo powietrza i dlatego gasnie (kontrolki sa w tym przypadku mniej istotne bo to normalne jak "powoli" gaśnie). Wtedy zrob jak tomect mówi. Oczywiscie DanyU tez ma racje z filtrami.
BetaBoy
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 15:44
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
najprosciej bedze jak pojedzesz do gazownika na przeglad instalacji i regulacje przy zwyklym gazie to koniecznosc co pare miesiecy.pomysl z rurka tez dobry i zawsze sie sprawdza.pozdr
a i niezapomnij sprawdzic czy na bezynie jest tak samo.
zeby gicior bylo na gazie na benzynce mysi byc jak w zegarku!
