Teraz jest 18 sierpnia 2026, 18:01
 Tytuł: [E36] Auto się dusi i szrpie gdy pada deszcz
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:01
Kod silnika: N42
Witam. Mam pytanie? Gdy pada deszcz i wjadę w większą kałużę auto zaczyna się dusić i szarpać gdy lekko dodaje gazu, dopiero jak dam gaz do dechy to jedzie, co może być tego przyczyną??? Dodam że gdy jest sucho usterka znika i nic się nie dzieje.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2009, 08:03 przez MadMax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:05
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Na Twoim miejscu obejrzałbym filtr powietrza, kiedy go ostatnio wymieniałeś ?
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:12
Kod silnika: N42
Filtr powietrza wymieniałem jakiś miesiąc temu i to nic nie dało. Moim zdaniem gdzieś dostaje się woda, przewody elektryczne lub paliwowy, niewiem :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:13
Kod silnika: B28
jesli tylko na mokrym wg mnie to cos z elektryką, zamoknie i robią sie zwarcia/ przeskoki np kable WN, cewki i silnik dławi się, "kuleje"...
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:42
Kod silnika: N42
Jaka jest mniej więcej cena kabli WN + wymiana? 316i z 92r.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 14:58
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
ewidentne przebicia wymien przewody ja kupilem za ok 100zl tylko musialem przezucic czujnik z czujnikiem ok 400ZL a JAK MASZ to zobacz w jakim stanie jest kopulka i palec nowy komplet BREMI ok 160 na allegro
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:39
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
moze byc jeszcze ze sonda lambda jest zalewana woda.było juz kilka takich przypadków na forum.obejrzyj przewody i swiece,czy nie dostaje sie w te rejony woda.jesli masz silnik m40 to kompletne kable bremi(orginał bmw) razem z czujnikiem i osłoną to 330zł.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:56
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Najpierw sprawdź wtyczkę do sondy - i stawiam na to. Najszybciej woda tam się zbiera, a znam to z autopsji (kiedyś zlałem z wtyczki prawie pół szklanki wody :P ). Później sprawdź resztę opisaną w postach wyżej
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:02
Moje BMW: E30 E30 E34
u mnie czujnik położenia wału od wilgoci wariował
nie musiałem w kałuże wjechać wystarczyło że silnik był gorący i zaczęło padać
