Teraz jest 7 grudnia 2025, 20:49
 Tytuł: [E36] Problem z Centralnym zamkiem .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:03
Witam serdecznie mam problem z zamkiem centralnym może ktoś zna sie na tym badz miał podobny problem i bedzie w stanie mi pomóc . Jusz opisuje o ci chodzi , mianowice mam centralny tylko z kluczyka pilota niebyło od kiedy go kupiłem , centralny działa tylko gdy krece kluczykiem w bagażniku a gdy chce otworzyc któreś drzwi od strony kierowcy lub od pasażera to wtedy zima , troche głupie jest zamykanie i otwieranie autka przez bakażnik za kazdym razem , Mam cicha nadzieje ze ktoś bedzie wstanie mi pomóc , Dziekuje z góry i pozdrawim
AUTO JEST BOGIEM , PRĘDKOŚĆ† NAŁOGIEM , ŻYCIE ZABAWĄ A SEX PODSTAWĄ .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:26
niestety do wymiany jest wkładka zamka... też to mialem . a zeby to zrobic to trzeba szybę wyciagnąc;/ bo inaczej nie wyjdzie zamek
Bandyci MajÂą Wszystko
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:31
Tylko nagorsze jest to ze wkładke wsadziłem nowiutka zakupiona w sklepie BMW i nadal jest lipa , juz jestem głupi co to moze byc .
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:34
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
A jak kręcisz w drzwiach to zamyka chociaż te drzwi w których kręcisz i nie działa centralny czy wcale nic sie nie dzieje?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:50
tak drzwi zamyka ale tylko te w których krece kluczem ale centralny niedziałą , natomiast gdy krece w bakazniku to wszystko jest oki całe autko zamyka sie i otwieta :(
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:51
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:53
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:59
Moje BMW: E91 LCI
Miałem kiedyś podobny problem w Hondzie. Rozwiązanie było banalnie proste, coś nie łączyło w kablach od centralnego, psikąłem WD40 na te kable przy drzwiach i po problemie :)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:53
mam zamiar poswiecic niedziele na to rozbiore obydwa boczki poczyszcze popsikam i zobaczymy . Pozdrawiam
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:07
Moje BMW: E91 LCI
Ja nic nie rozbierałem, psiknąłem w te kable idące od drzwi do reszty nadwozia. Też tak spróbuj. Jak nie zadziała po 1,5-2h to dopiero rozbieraj boczki.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:30
Rozebrałem oba boczki przeczysciłem wszystkie styki , równiez popsikałem w te kable o których mówiłeś i nadal zima :( nadal działa tylko z bagażnika . [cenzura]... juz mam dość :( Ma ktoś jakies inne pomysły ??
PostNapisane: 26 lipca 2009, 17:44
Witam mam ten sam problem co ty i stwierdzilem ze nie bede tego robil i tak juz jezdze 1.5 roku :D ale znalazlem na forum i ktos pisal ze moze byc cos z przewodami np.moze byc przerwany albo uszkodzony ale mi sie nie chce szukac chyba ze sie zmotywuje :D pozdrawiam
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:35
Kod silnika: S52B32
a szyby się domykają jak zamykasz drzwi??
Pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:44
to znczy domykaja sie w momwncie zamkniecia drzwi ( trzaśniecia nimi ) podnosza szybe o jakis centymetr i domykaja ja do uszczelki ale jak szyba jest jest otwarta i prubuje ja domknac kluczykiem to wtedy zima nic sie niedzieje :(
PostNapisane: 29 lipca 2009, 11:49
Moje BMW: E46 320d Tourning
Witam Wszystkich. Mam podobne problemy w e36 318. Nie mogę otworzyć drzwi ani pilotem, ani klamką od środka. Działają tylko drzwi kierowcy z kluczyka. Co ciekawe jak otworzę drzwi kierowcy z kluczyka to mogę je zamknąć pilotem,reszta drzwi ani nie drgnie. Słychać tylko cyknięcie w okolicy schowka, z pilota mogę jeszcze otworzyć bagażnik. Nie mam pojęcia co się stało. Nie wiem jak otworzyć pozostałe drzwi. :mur: :mur: :mur: .Jak ktoś wie co z tym fantem zrobić to proszę o pomoc.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego zmorsona czy to było tak zawsze czy teraz ci się to stało?? wiesz ja przypuszczam że był ktoś taki mądry i zrobił siłownik MASTER przy zamku bagażnika.... tak podejrzewam. najlepszym rozwiązaniem była by zamiana 1 siłownika. tego z klapy do drzwi kierowcy a od kierowcy do klapy
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:20
Moje BMW: 530iAT
byloby to nie mozliwe bo silowniki od drzwi sa inne a do klapy bagaznika i wlewu paliwa inne ....
 Tytuł: Re: Problem z Centralnym zamkiem .
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:21
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Trzeba znalez kable odpowiedzialne za prawidlowa prace zamka(zamykanie otwieranie) w klapie i podciagnac te kable pod wkladke kierowcy i po problemie....
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:31
Moje BMW: E36 320i
Popieram kolegę COUPE doprowadzić kable od bagażnika do drzwi kierowcy i po problemie.
