Teraz jest 13 października 2026, 20:13
 Tytuł: [E36] Mam kolo 2 masowe czy nie ? 325i 91r
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 23:10
Kod silnika: m52b25
Mam pytanko czy to prawda ze 325i ktora niema klimatyzacji niema 2 masowego kola ,kolo sprzegla?
Nie mam klimy i mam 325i e36 sedan z pierwszych miesiecy produkcji 06.91r.
Nie chcialbym wymieniajac sprzegla zobaczyc uszkodzonego kola nie wymieniajac go jednoczesnie a mam juz najechane 200tys a wtedy chyba juz moga byc tam luzy...
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 23:28
Moje BMW: 3x e36
Zacznijmy od tego że tarcza z tłumikiem drgań czyli od koła jedno masowego nie podejdzie do dwu masowego .Najpierw sprawdż dopiero kupuj .Poszukaj na forum jak odróżnić jedno od dwu masowego i jakie są objawy przy uszkodzeniu takiego koła .
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:10
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
NIe iwdzialem jeszcze silnika M50 ze zwykłym kołem zamachowym. Wszystkie miały dwumas. Jak zalozysz tlumik w tarczy to musisz wywalic dwumas lub je zespawać i da sie to zrobic ale nie chcialbym tym jezdzic...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:58
Kod silnika: m52b25
Ponoc sporo osob jeszdzi z kolami jednomasowymi zamiast 2 bo zmienili,wychodzi taniej i ponoc troszke szybciej.Tak tylko uslyszalem.
