Teraz jest 26 października 2026, 14:36
 Tytuł: [E39] 2003r czujniki parkowania
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 06:15
Moje BMW: E39 3,0D 02 MPakiet
witam,
właśnie jestem po oględzinach E39 z 2003r TOURING
Auto posiada czujniki parkowania przód i tył, jednak nie działają (coś tam pikają ale nie mierzą odległości)
zastanawia mnie to że czujniki są różne tzn zewnętrze są okrągłe a wewnętrzne mają kształt prostokątny, podobnie jest z przodu
czy tak ma być?
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 06:52 przez das, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 06:17
Moje BMW: E39 525i
Tak ma być :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 06:43
rozumiem dzięki
czyli to że nie działają to znaczy że może są źle włożone /zderzak był wymontowany do malowania i od tamtej pory coś jest nie tak/
jak w takim razie maja być umieszczone te z przodu i z tyłu?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:00
moze jest ktorys czujnik walniety -podjedz na kompa -pokaze co i jak -po co gdybac
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:10
harnas621, dzięki, ale dopiero jak ją kupię :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:14
Moje BMW: E39 525i
Możesz przyłożyć delikatnie opuszek palca do każdego z czujników i sprawdzić czy "pyka". Przy zakładaniu zderzaka mogli przeciąć jeden z kabli i dlatego reszta nie działa. Przy jednym uszkodzonym czujniku reszta też nie działa :kwasny:
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:22
tak czy owak trza sprawdzic - a jesli kupujesz sprawdz caly przod-ramy - nadkola -z reguly mowi sie ze tylko zderzak - wiesz o czym mysle - a jesli to tylko zle zmontowane to niech poprawia - lub spuszcza ci z ceny - wlasciwie to auto ma byc sprawne jak kupujesz a komus zalezy na sprzedaniu -pzdr
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:38
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Czujniki nie pokazują odległości w cm, czy na wyświetlaczy (jak w E60/1), mają trzy tryby pikania, sygnał ciągły to 30cm i mniej.
Typer EURO 2016 - I miejsce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
