Teraz jest 26 października 2026, 14:35
 Tytuł: [E39] Włączająca się kontrolka ABS, trakcji, brak klimy, pre
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:01
Czy ktoś miał cos podobnego - co jakis czas włącza sie kontrolka braku ABS, braku kontroli trakcji - wtedy przestaje tez działać klima (dmucha ale ciepłym) i prędkościomierz.
Teraz swieci sie to prawie non stop - czasem sie wyłącza i wtedy jest ok, wszystko działa. A za chwile znowu te kontrolki sie włączaja i pada przy okazji klima i predkościomierz.
Komputer nie wykazuje błedów (ale był sprawdzany gdy akurat te kontrolki sie nie swieciły).
Co to moze być - czy mozliwe by styki w komputerze zasniedziały?
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:24
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Czujnik ABS w ktoryms kole. E39 bierze info o predkosci z czujnika ABS, ktory "czyta" obracajace sie lozysko. Wtedy wlasnie fiksuje ABS, ASC i predkosciomierz. To moze tez byc wina samego lozyska ale raczej to czujnik ABS.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:50
Kod silnika: M52B25TU
ABS, ASC i obrotomierz to na pewno czujnik abs-u w lewym tylnym kole lub rzadziej modul abs-u
Klima to osobny temat :] poszukaj na forum temat klimy byl przerabiany na wiele sposobow :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 13:29
Mam ten sam problem,działa mi tylko jak jest zimna,a jak troche się przejade wszystko przestaje mi działać,do tego jeszcze wskażnik paliwa też mi padł,dzisiaj przestał mi działać licznik i reszta jak nacisnełem hamulec i zazgrzytał mi pedał.
artur
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:25
A skąd wiadomo ze to TYLNE LEWE koło jak pisze HUBAL?
Co trzeba zrobic by sie upewnic ze to wina czujnika abs?
Wystarczy podpiecie pod komputer czy trzeba te czujniki wymontować i sprawdzac?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:33
M57, z wiedzy to wynika, dane o predkosci kola do analizy przez komp sa wlasnie z tego czujnika pobierane.
Powinien blad wyskoczyc na komputerze, jesli nie to rownie dobrze mogl pojsc modul ABS-u.
Wymontowanie tego czujnika bardzo czesto polega na jego wydlubywaniu - zalezy jak dlugo nie byl ruszany :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:54
Ja to chyba pojade kupie ten czójnik i będzie wiadomo
artur
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:06
Ja zalozylem firmy vemo bez sprawdzania na kompie przy tych objawach.Pojechalem na kompa skasowac blad i juz ponad rok jezdze.Nadlubalem sie tylko zeby wyjac stary :zdegustowany:
Nie chcialem placic za sprawdzenie i pozniej drugi raz za kasowanie po wymianie wiec podjolem ryzyko i sie oplacalo.Zaplacilem za czujnik i jedna wpinke w kompa :)
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
