Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:40
 Tytuł: [e36] Nie działa ogrzewanie.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 10:38
Nie leci mi ciepłe powietrze tylko zimne, nawet jak ustawie temp na 32 stopnie. Prawdopodobnie elektrozawory, jeden problem nie wiem co to jest, gdzie się znajduje i jak to sprawdzić/naprawić. Przy okazji jak odpowietrzyć chłodnicę????
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:25
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
w E36 1,8 widziaem że alektrozawory są w tym samym miejscu jak w E34 czyli skorzystaj z http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
P.S. wystarczy użuć szukaj, a napewno znajdziesz jak odpowietrzyć ukad
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 11:38 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
SZUKAĆ :cisza:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ktrozawory
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 15:58
Są pod maską obok serwa, tyle że ja nie wiem co to jest serwo. Dalej nie wiem gdzie są elektrozawory. Dlatego założyłem ten temat, nigdzie nie znalazłem fotek.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:08
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Serwo to chyba wspomaganie kierownicy?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:10
Moje BMW: M4 M6
:rotfl: :rotfl: jak ci przez telefon powiedziałem "serwo" to słyszałem tylko "aha", "aha"
było powiedzieć "aha a co to jest serwo" ? :rotfl:
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:13
No wiesz Andrzej jak się przeprowadzałeś to nie chciałem Ci czasu zajmować :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:05
Do tych elektrozaworów praktycznie nie ma dostępu. Jest jakiś sposób żeby się tam dostać??? Jak je wyjąć??
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:27
Nie wiem, ale może zepsuł Ci się silniczek od przestawiania powietrza. Ciepłe/zimne
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:10
Kod silnika: m62b35tu
BRAWET, spróbuj rozkręcić ten plastik co zaznaczyłem na foto. Masz tam zaznaczone strzałkami gdzie śrubki są. Może bedzie łatwiej sie dostać do elektrozaworów.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
