Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] Jak odlaczyc sonde?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:58
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Mam takie pytanie, czy da sie jakos odlaczyc sonde lambda bez wchodzenia pod auto ? Jesli tak to prosilbym o instrukcje :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:46
Moje BMW: E39 525i
Zajrzyj na realoem.com i sprawdź jak sondy są podłączone, prawdopodobnie wystarczy odpiąć wtyczkę pod obudową silnika (tak jest w nowszych silnikach)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:51
Moje BMW: e39/e36
no wlasnie patrzylem i tam bylo pokazane tylko ze jest ona pod autem i nie moglem znalezc nic wiecej :/
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:56
wyjmij przekażnik sondy
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:59
Moje BMW: e39/e36
lista bezpiecznikow
Tutaj nie ma :/
Chyba ze o to chodiz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41305
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:29
przekażnik nr 3
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Popatrz gdzie idą kable od sondy i gdzieś tam będzie wtyczka.
Przekaźnik jest od podgrzewania.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:51
Moje BMW: e39/e36
Nie wiem moze slepy jestem ale ja nic nie widze :D zadnych kabli.
Sonda to nr16
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:49
sonda pod autem, a wtyczka prawdopodobnie pod maska
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:50
Pomocy :zalamany:
Gdzie jest owy przekaźnik w M52 ???
Tam gdzie w M50 nie ma go :zalamany:
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 08:28
Moje BMW: e39/e36
Pomocy :zalamany:
Tutaj masz chyba odpowiedz
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 08:51
Moje BMW: E39 525i
Sonda to nr16
A ja widzę sondę i wtyczkę :P
Pierwsza z brzegu sonda z Allegro
:hyhy:
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 10:38
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ktory to nie wiem ale obie sady sa podlaczone na samej gorze jak odkrecisz plastik ten co oslania listwe wtryskiwaczy tam bedziesz wydzial 2 takie czarne wtyczki
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:41
Moje BMW: e39/e36
fixxxer1 napisał(a):
Sonda to nr16
:hyhy:
Nie rozumiesz o co mi chodzi. Wiem ze jest ta wtyczka, ale ona jest podlaczona pod samochodem. Sek w tym ze nie mam jak wejsc pod auto, dlatego sie pytam jak inaczej mozna ja odlaczyc ? Przez jakis bezpiecznik w komorze silnika czy moze jakis kabelek tam jest, o to mi dokladnie chodzi
