Teraz jest 12 października 2026, 05:40
 Tytuł: [E36] komputer checkcontrol inactiv betriebsanleitung
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:27
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
a wiec klubowicze sprawa wyglada tak mam komputer z 18 przyciskami oraz manetka seryjnie zamontowany po odpaleniu pokazuje sie na kompie komunikat
betriebsanleitung
betriebsanleitung
betriebsanleitung
i gasnie
po wcisnieciu klawisza "check" pokazuje to samo w tej samej kolejnosci
nie wiem o co chodzi, tak poza tym wszystkie funkcje działaja poprawnie procz temperatury powietrza gdyz nie mam czujnika, probowalem chyba wszystkiego ustawilem w tescie 11
einheit 1: 08 *
einheit 2: F7 *
i nic nie dalo wyjalem i wyczyscilem kostki wd40 nic sie nie zmienilo, wszystkie swiatła dzialaja a jak wyjme zarowke to pokazuje tylko to co wyzej napisalem a ze zarowka jest przepalona nie, ludzie pomozcie nie wiem czym to moze byc spowodowane co robic
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:40
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Nie rozumiem: nie kumasz co oznaczają kolejno te kody, czy dziwi cię że się wyświetlają?
betriebsanleitung oznacza :" zajżyj do instrukcji obsługi" i to polecam zrobić (kody i tłumaczenia są też na forum pod hasłem kody, znajdziesz bez problemu.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:46
czemu on wogole pokazuje takie komunikaty powinien pokazac checkcontrol a nastepnie checkcontrol ok a nie robi tak tylko odsyla do instrukcji obslugi i wlasnie dziwi mnie ze sie wyswietlaja nie wiem co moze byc przyczyna tego oraz nie pokazuje innych komunikatow
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:07
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=triki
tu masz myk na test checkcontrol
a tu wątek na ten sam temat: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=40023
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:08
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
zmien sobie na jezyk angielski bo po niemiecku to strasznie sie czyta ;)
Ale już widac, ze "checkcontrol inactiv " czyli CC nie aktywny. Z tego co pamietam w instrukcji nie ma nic o nieaktywnym CC ale jest cos o błędzie "PPPP". Poczytaj od strony 105 instrukcje i moze cos znajdziesz. Cos sie u ciebie przyblokowalo z CC i ciekawi mnie co.
A na liczniku nie wysletla napisu "Check Control"? Reszta funkcji tzn caly OBC działa normalnie?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:34
nic z tym niezrobisz , poprostu niemasz funkcji check
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:46
po angielsku to brzmi tak
check control inactiv
see owner's manual
see owner's manual
see owner's manual
czemu ma mi nie dzialac funkcja check mam najbogatsza wersje obc komputera
reszta funkcji dziala dobrze czyli czyli dystans, srednia predkosc, spalanie, code, limit, timer, reichw ale jak wcisne check to wyskakuja takie komunikaty co jest nie wiem czytalem inne posty ale nigdzie tego nie opisano dokladnie albo nie skonczono
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 10:29
Check to oddzielny moduł a OBC tylko wyświetla odpowiednie komunikaty. Ale nie napisałeś czy wogole kiedyś ci się to CHECK CONTROL OK wyświetliło więc nie wiadomo czy wogóle nie masz tego modułu czy poprostu przestał działać.
Też miałem OBC 18 u siebie ale CC nie było, musiałem sobie dołożyć. Jeśli masz czujniki poziomu w zbiorniczkach na płyn spryskiwaczy i płyn chłodniczy to spora szansa że i moduł jest.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:52
panowie sprawdzilem i musze sie przyznac nie mam czujnika w spryskiwaczach oraz nie ma kontrolki check na deske z zegarami tak wiec moj komputer raczej nie ma funkcji chcek ale w dalszym ciagu nie rozumiem czemu komputer po przekreceniu stacyjki pokazuje takie komunikaty czy jest jakas mozliwosc zeby to usunac?
ps. co bym musial zrobic aby komputer pokazywal bledy pewnie bedzie potrzebny modul check i cos jeszcze tylko co i czy duzo pracy i pieniedzy potrzeba troszke sie zawiodlem ze taki rozbudowany komputer nie pokazuje usterek
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 08:40
żeby załozyć CC potrezbujesz:
- moduł - do kupienia od 30zl
- czujniki plynu chłodniczego i spryskiwaczy (do spryskiwaczy kupilem za 30zl, do chłodniczego nadal nie mam)
- wymienić lub przerobić tylne lampy
- położyć instalacje (o ile jej nie masz) :
- 3 przewody miedzy CC a OBC
- 1 przewód od OBC do zegarów do kontrolki
- 3 przewody od CC do tylnych lamp
- 2 przewody od włącznika STOP do OBC
- 4 przewody od CC do skrzynki bezpieczników (przednie lampy)
- 2 przewody od CC pod maskę (czujniki)
- 2 przewody od CC pod fotel kierowcy (tam jest złączka od oświetlenia tablicy rej.)
- zasilanie CC
Włącznik STOPu musisz mieć na 4 przewody.
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2009, 08:43 przez tronic, łącznie edytowano 1 raz
- zasilanie CC
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 08:41
- zasilanie CC
Przepraszam za 3 posty - awaria netu. Proszą MODA o posprzątanie.
