Teraz jest 4 września 2026, 03:48
 Tytuł: [E60] Problem z Turbiną
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:09
Posiadam BMW E60 3.0d (2004r.) Dziś dziwnie zaczęła świszczeć mi Turbina , auto wcale nie idzie , a z rury przy każdym przyspieszeniu wydobywa się smog dymu. I mam takie pytanie czy to wtrysk czy turbina została uszkodzona ?
Pozdrowienia
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:28
Moje BMW: X6
Skoro auto nie idzie i ma pozostałe objawy to będzie to raczej turbina( nie jestem pewny na 100%)
Niech wypowiedzą się inni ale przy takich objawach ja stawiam na turbinę.
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:54
Tu masz podobny temat: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46657
Stawiam na turbine.
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:12
kiedys mialem tak w innym samochodzie okazało sie ze odczepiła sie rura ktora szła do intercooolera i nie mial mocy kopcił na czarno zalozyłem i bylo ok. wiec musisz sprawdzic szczelnosc ukladu pozdrawiam.
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:14
W najbliższym czasie pojadę do serwisu
Mam takie pytanie zastanawiam się nad założeniem podwójnej turbiny od 535d Co o tym sądzicie, będzie pasować ?
PostNapisane: 9 maja 2009, 18:52
Jakiego koloru jest dym z rury? Tu masz opisane co oznaczaja poszczegolne kolory http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Dym-z ... omosc.html .
 Tytuł: Re: Problem z Turbiną
PostNapisane: 9 maja 2009, 19:23
md36 napisał(a):
Pozdrowienia
witaj w klubie uszkodzonych turbin ;)
Mam taki sam silnik tylko zamontowany w X5.Turbina uszkodzona.Na serwisie w Polsce 6300 zl i stara turbina do zwrotu,regenerowana okolo 1500 zl,na allegro widzialem nowa za 3800 zl.
Uzywanych nie polecam bo nie wiesz co kupisz.
Rozgladajac sie za turbina we wlasnym zakresie dowiedz sie jak jest sterowana twoja turbina.Podcisnieniowo,czy elektronicznie.
TUTAJ masz cene kompletu w dolarach
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:43
Turbina nie potrzebna , sprawdziłem i jest tak a to wszystko za winą mechaników z aso bmw , nieumyślnie uszkodzili przy zmianie kolektora. Wywiało uszczelkę
 Tytuł: .....
PostNapisane: 10 maja 2009, 08:22
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Zmiana na dwie turbiny wydaje mi sie dość skomplikowana. 535d ma inny filtr powietrza,inne węże oprogramowanie, komputer inne tez są WTRYSKI. W związku z większą mocą ma inny układ wydechowy, inne klocki i tarcze 348 a nie 324 mm i pewnie jakieś inne części o których nie wiem.
pozdrówki
PostNapisane: 10 maja 2009, 09:46
Obecnie turbiny są dokładnie dobierane do silnika w 535d o ile mi wiadomo są dwie turbiny więc czekałaby by Cie przebudowa układu wydechowego, a zresztą moc zwiększa się między innymi przez podnieśienie ciśnienia doładowania, to że założysz dwie a silnik dostanie powietrze pod tym samym ciśnieniem to nic Ci nie da. Dwie turbiny montuje się po to że zamiast jednej wiekszej zakłada sie mniejsze przez co mają mniejszą bezwładność i szybciej się rozkręcają.
 Tytuł: Bmw e60 czarny dym z rury
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 18:04
Witam to jest moj pierwszy post poniewaz nigdy wczesniej nie mialem problemow z mojim samochodem... Prosze o pomoc...
A wiec gdy przyspieszam wlacza sie turbina (brzmi normalnie wiec watpie ze ten problem dotyczy jej) i wtedy kiedy auto dostanie tak zwanego kopa to troche zakopci (na czarno)...
Nie wiem czy to jest jakis problem ale z tego co wiem to nie powinno kopcic wogole...
Czy to jest jakis problem z katalizatorem albo czyms innym???
Czy w BMW 530d e60 zmienia sie katalizator i rury??? Auto ma najechane 200tys. km i nie wiem czy powinno sie zmieniac tego typu czesci...
Jaka jest cena calego systemu wydechowego??
prosze o pomoc... na email duble92@hotmail.co.uk lub tutaj na forum
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:45
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
A czy wymieniales odme?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 22:23
co do rur i kata -zmienia sie je dopiero jak padna
 Tytuł: ???
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 22:58
A co to jest "odme"??
Dzieki za pomoc z tymi kat.i rurami :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:05
odma, inaczej separator oleju.powinno się ja wymieniac co 3.wymianę oleju.
