Teraz jest 18 sierpnia 2026, 18:01
 Tytuł: [E36] Silnik sie dławił- Potrzebna pomoc- film
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 11:02
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam. Zwracam sie z prosba o rade. Mianowicie:
SAMOCHOD E36 316 M43 PB (bez gazu)
Wczoraj gdy wyruszalem rano do pracy po odpaleniu samochodu silnik zaczol sie strasznie
dławic przez 1-2min na biegu jałowym. Obroty falowaly na poziomie 700-900
Działo sie to wszystko na zimnym silniku. Po dojechaniu do pracy zgasilem auto i probowalem
zapalic jeszcze raz by sprawdzic czy dzieje sie to samo. Na cieplym silniku zapalilem "elegancko:
i nic sie nie dzialo.
Po pracy (silnik zimny) gdy odpalalem znowu powtórzyła sie sytuacja z rana i zaczol sie lekko dlawic.
Wprawdzie nie zgasna ale silnik chodzil nie rowno. Dodam że podczas jazdy nic sie nie dzieje , samochod
przyspiesza jak zawsze i nie ma zadnych szarpan itp.... , spalanie w normie.
Pojechalem sie umowic na komputer (zaplanowane podlaczenie poniedzialek). Dziś rano samochod na zimnym silniku zapalil juz calkiem fajnie i nie było wczorajszych objaw…..
Postanowilem nagrac prace silinka dzis. Słychac minimalne falowanie ale wczoraj było naprawde tragicznie.
Dodam jeszcze ze w dzien poprzedzajacy te szarpania silnkiem zatankowałem samochod wiec pomyślałem ze powodem może być kiepska PB ale raczej wykluczam to.
Podejrzewam silniczek krokowy bądź sonde ale mysle ze w oparciu o załaczony filmik ktos może mi cos doradzi.
MAM PROSBE . Tak jak mowilem podejrzewam silniczek krokowy a czytając forum wielu pisalo ze
Po jego wyczyszczeniu silnik pracowal już super .Chciałem zapytac czy jestem w stanie sam sobie go wyczyścić, czy żeby się do niego dostac to potrzebuje jakies większego fachowca ?
OTO filmik pracy silnika . Może cos dostrzegacie .
http://www.youtube.com/watch?v=ZAaPxM8XsbI
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 13:06
prosze o jakas opinie co powinienem sprawdzic jako 1 :/
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 13:41
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Na poczatek bym sie zabral za krokowca.
Uzyj benzyny ekstrakcyjnej, wlej do jakiegos pojemnika i wsadz do srodka krokowca by sie wykompal, najlepiej w taki sposob by zamoczona byla tylko strona przeplywu powietrza a cala elektryka i zlacze byly w gorze nie zmoczone.
Niech sie tak pomyje przez noc, nastepnego dnia go przesusz i uzyj najlepiej sprezonego powietrza by jeszcze srodek silniczka przedmuchac.
Zaloz i zobacz zmiany :)
Mi taki zabieg pomogl na miesiac, bo falowanie znowu mi powrocilo i chyba jednak trzeba bedzie kupic nowy. Dodatkowo przeczyscilem jeszcze u siebie przeplywke i w srodku niej czujnik powietrza.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 13:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Temat rzeka.
zacznij od najbardziej dostępnych elementów, typu : Przepustnica, a dokładnie czujnik na niej, Nieszczelne gumy i lewe powietrze, Wężyk podciśnienia regulatora ciśnienia na listwie wtrysków, Krokowy.
Elementy, które nie mają w sobie uszczelek gumowych np. krokowy, najlepiej jest spryskać preparatem do czyszczenia gaźników, ( usówa bród aż się pieni ), odczekać aż odparuje i zakonserwować Naftą ( też czyści brud i zostawia tłustą powłokę ).
Jak są elementy gumowe, to tylko nafta ( szmatką lub pędzelkiem tylko ciut dłużej trzeba czyścić niż "wyżeraczem do gaźników". :super:
Po ponownym założeniu wyczyszczonego krokowego, może być jeszcze gożej i wtedy potrzebna jest adaptacja, żeby nauczyć sterownik pracy z danym ( czystym- dla sterownika- innym ) urządzeniem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 08:16
Dzis i wczoraj silnik chodzi juz ok . Sa minimalne falowania ale praktycznie nie odczuwalne...
Może rzeczywiscie paliwo bylo h..........
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 10:50
Moje BMW: E30 E30 E34
ten silnik chodzi jak wiertarka :super: kup sobie BMW z r6 :mur:
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:25
ok kupie sobie nawet Mke badz Alpine jesli bedziesz mi placic za paliwo.
POdac juz nr konta
a tak poza tym to :wstyd: :wstyd:
