Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:34
 Tytuł: [e32] Filtr paliwa w 750il
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:39
Podjechałem dzisiaj do hurtowni motoryzacyjnej zapytać o filtr paliwa do E32 750. Boschowki kosztuje 86 zł, ale zdziwiło mnie jedno. Że facet twierdzi że jest jeden filtr, a ja jestem święcie przekonany że są dwa. Więc jak to jest? Jest jeden czy dwa?
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2007, 22:27 przez NIKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:51
są dwa na bank Obrazek
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2007, 14:53 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Filtr paliwa w E32 750il
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:52
Dwa : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=15 przy lewym tylnym nadkolu są. Po odkręceniu koła na podnośniku zobaczysz je dobrze. Powiedział może ze jest jeden, bo zamontowane są 2 ale oba są takie same.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:00
Koleś wyraźnie mówił że sztuk jedna, wręcz sie zemną kłócić chciał, jak ja mu że są dwa..... :dobani:
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:02
To niech sprawdzi Ci kopułki, palce rozdzielacza, przepływomierze. Pewnie też będzie twierdził ze są po jednym :rotfl:
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:03
NIKI, zapytaj go o pompy paliwa :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:08
Widzę po zdjęciu że to nie będzie zbytnio skomplikowane aby je zmienić, a kanał mam to rade sobie dam :)
Chwila... skoro są dwa to raczej takie same/podobne jak w 735iA; ja ze dwa tygodnie temu kupowałem Bosch w sklepie po 42 zł czy jakoś tak... nie więcej niż 50 zł na pewno.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
są 2 filtry. Dwa identyczne. U mnie jeden , Knecht - 64 zl. A facet Ci powiedzial ze jest jeden bo w zadnym katalogu na filtry nie ma podane ze sa dwa. To samo by bylo z filtrem powietrza. E38 ma juz 1 filtr paliwa.
Aha!
Warto zalozyc nowe opaski zaciskowe i nowe przewody paliwowe - te przewody kupuje sie z metra. Stary bedzie twardy i moze nie uszczelnic.. u mnie tak bylo i kapala benzyna.. po wymianie opasek i przewdow wszystko wrocilo do normy. Takze warto to od razu zrobic.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 18:57
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
U mnie w tamtym tygodniu było to samo:) gość się uparł że ma być jeden, kupiłem 2xKnecht.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 20:12
stones1, dzięki, opaski takie mam tylko te przewody kupie jeszcze.
