Teraz jest 3 października 2026, 19:32
 Tytuł: [E36] lusterka - tylko coś pstryka
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:25
Witam koledzy dziś moje pytanie jest moze dla niektórych bardzo banalne ale dla mnie nie. Otóż w mojej Beti wysiadło prawe lusterko. Lusterka mam elektryczne i gdy proboje go przestawic to tylko cos w nim pstryka. Moje pytanie to jak dobrać sie do tego lusterka jak go rozebrac żeby zobaczyć co tam w srodku niegra. Jak wyciagnac ten wkład ?
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 10:36 przez bartek22115, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:30
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Naciskasz palcem zeby sie przekrecilo szklo na max w jedna strone (bedzie pstrykac) i potem podwazasz lustro czyms szerokim i plaskim. Najlepiej plastikiem lub drewnem. A reszte bedziesz mial jak na dloni ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:36
acha czyli poprostu wyjme ten wkład tak ? A to co jest od sterowania jakis ten silownik czy cos to sie nie uszkodzi podczas takiego wyciągania ?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:41
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Tak po prostu "wyrywasz" szkla z obudowy. W srodku jest silniczek czy dwa nawet juz nie pamietam. nic sie nie uszkodzi jedynie mozesz urwac zatrzaski przy zwierciadle ale jak jest cieplo teraz to powinno wyskoczyc bez problemu.
BetaBoy
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:46
dzieki wielkie jutro spróbuje
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:39
Udało mi się rozmontować lusterko :] jednak nie udało mi się usunąć awari. Możeci mi koledzy doradzić co to może być. Gdy chce przestawić góra-dól w silniczku sterującym cos pstryka i nic pozatym. Natomiast na boki wogóle niema rekacji :zalamany: Może ktoś spotkał sie z podobną awarią
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:33
Mam to samo, i najśmieszniejsze, że pstryka tak samo w lewym lusterku i nie ważne czy chcę ustawić lewe czy prawe lustro... zawsze to pstryknięcie jest TYLKO I WYŁĄCZNIE w lewym.
Tak więc raczej nie będę szukał przyczyny w lusterkach, nie wierzę aby dwa silniczki na raz szlag trafił. Czy jeszcze ktoś z Was miał taki problem, i najważniejsze... jak miał, to czy go rozwiązał ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:46
siem wydaje mi sie ze napedy sa plastikowymi kolkami i juz szlag wzial pare zabkow -jesli nie pomaga reczne przesuniecie i potem silniczki /ek nie zalapuje tzn ze jak wyzej -pzdr
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:42
No tak, tylko czemu podczas próby ustawienia prawego lusterka ciągle pyka tylko w lewym ? W prawym zero dźwięku jak i zero reakcji. Nadmieniam że dość długo nie miałem potrzeby przestawiania lusterek, ok. 4-5 miesięcy nawet nie dotykałem regulatora w drzwiach, aż do dziś. Wcześniej śmigały oba lustra aż miło. To teraz pomimo nie używania ich tak długo niby siadły oba lustra ??? Nie wierzę w takie akcje.
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 22:01
Moje BMW: 530iAT
bartek22115, psiknij tam jakiegos oleju w sprayu - pod te gumke czarna co oslania caly ten bialy mechanizm - poruszaj recznie, poprzestawiaj w jedna w druga strone ... i jeszcze raz popsikaj, jak masz to mozesz nawet jakims smarem np miedza w sprayu ... i powinno ruszyc - ja tez to przechodzilem - chodzilo idealnie, a raptem przestalo - okazalo sie, ze poprostu nie da rady silniczek juz ruszyc, bo jest extra mocne tarcie - dobrym samrowidlem to zwalczysz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:40
marcellchen, miałeś nosa, użyłem parę smarowideł + 10 minut szarpania plastikami i RUSZYŁO, najpierw jedno potem ten sam cykl z drugim.
Efekt....... oba lustra SPRAWNE.
POMÓGŁ... DZIĘKUJĘ ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:19
Moje BMW: 530iAT
Marco Polo, wszyscy szukaja problemu nie wiadomo gdzie, a czasami lezy on w najprostszych rzeczach ...... moja kolezanka przyjechala i mowi ze nie dziala jej klima i nawiewy ... haha - miala zamkniete wszystkie nawiewy na zero .... czasami problem lezy w banale ... ciesze sie ze Ci pomoglem ....
