Teraz jest 26 października 2026, 15:26
 Tytuł: [E46] Duże za duże spręzanie ;]
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:57
Witam posiadam bmw e46 318i 1895cm m43 i Według instrukcji producenta stopień spręzania powinien byc 9,7 u mnie jest 14,5 albo 14 jakim sposobem na dodatek przy wysokich obrotach lekko dymi na biało ;/ co jest nie tak
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:17
Kod silnika: M52b20
stopień sprężania a ciśnienie sprężania to dwie różne sprawy
poza tym czy pomiar był wykonany poprawnie
czy to dymienie jest na zimnym czy na ciepłym ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:24
Naczelny bimbrovnik
Tak jak kolega wyżej pisze.
Przegoń auto na trasie tak, żeby odparowała cała wilgoć z układu wydechowego i zobacz wtedy :-)
pomiar był wykonywany dwa razy jakies dwa miesiace temu i dzisiaj i był ciepłym silniku był wykonany a co do dymienia to dymi na ciepłym jak dodaje gazu i osiagam na luzie wysokie obroty silnika
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:27
i tak zrobiłem i tez lekko dymiło ale mniej , na biało przy wysokich obrotach , nie był to stały dym tylko zaraz znikał , no chyba ze dodałem znowu gazu to znowu
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:34
Kod silnika: M52b20
a zauważyłeś ubytki płynu?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:35
nie ma ubytków płynu jest na max
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:38
zaobserwowałem tylko znaczny ubytek oleju , ale nie płynu chłodzącego
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:53
odpaliłem go teraz silnik był zimny kopciło na czarno
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 22:52
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
to obstawiam kolego uszczelniacze zaworowe. a jaki olej lejesz?? syntetyk , mineral?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:21
10w40 półsyntetyk
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:43
Kod silnika: M52b20
Kolego a co to za silnik?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:45
silnik m43 1895cm 318i bmw e46
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:46
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:49
Kod silnika: M52b20
jeżeli dymi na zimnym to tak jak pisał kolega wskazywałoby na uszczelniacze
ale dobrze by było zrobić próbę olejową i upewnić się czy bierze zaworami czy pierścieniami
sprawdż też odmę ona może powodować ubytki oleju
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:53
sprawdzałe dzisiaj na całkowicie zimnym silniku bo przez noc ostygł całkowicie odpaliłem , nie kopciło ale po dodaniu gazu przez osobe drugą po dodaniu gazu do 5000 obrotów nie mniej, dodajac gwałtownie gazu wtedy dymiło tak lekko
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:56
Kod silnika: M52b20
możliwe że puszczają trochę uszczelniacze
ale nie gazuj go tak na zimnym
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 12:03
jesli uszczelniacze były by sypnięte całkowicie to podejrzewam ze dymiło by pewnie na zimnym okropnie a tak nie było a co do gazowania na zimnym to masz racje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
