Teraz jest 24 października 2026, 22:31
 Tytuł: [E46] Co to za błędy ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 18:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
E46 318i N42 143KM 02r.
Witam ! Na kompie wyskoczyly 2 błędy : Crankshaft speed sensor oraz Camshaft pulse generator, mechanik powiedzial ze to dwa czujniki polozenia walka rozrzadu a mnie sie wydaje ze jeden to wlasnie ten czujnik wymieniony przez niego a drugi to czujnik wału korbowego. Co o tym myslicie ?
 Tytuł: Re: Co to za błędy ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:41
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wg mnie "Crankshaft speed sensor"=czujnik prędkosci obrotowej wału, ten błąd "Camshaft pulse generator" rzeczywiście dotyczy wałka rozrządu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 07:12
Jeden czujnik to czujnik prędkości obrotowej wału a drugi rozrządu jak kolega wcześniej wspomniał ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 12:41
guzior, tak jak koledzy pisali, dobrze Ci się wydaje :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 12:42
Kod silnika: B47
Wielkie dzieki, wlasnie tak myslalem. A czy mozliwe jest zeby obydwa byly zepsute ? Bo auto normalnie odpala tylko ze jest zamulony i slychac cykanie a ponoc jak czujnik wału jest uszkodzony to auto gasnie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 01:36
Kod silnika: B47
Orientuje sie ktos ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 05:16
jak nie działa to gasnie a uszkodzenia mogą być różne od przekłamywania w odczytach do calkowitego zepsucia
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
 Tytuł: Re: [E46] Co to za błędy ?
PostNapisane: 19 lipca 2011, 18:26
Moje BMW: E46 330 CI F/L
A czy ktos wymienial oringi na tych czujnikach lub same czujniki? Pytam ,bo potrzebuje wymienic oringi i nie chce czegos popsuc przy wymianie :)
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:48
Kod silnika: B47
Śmiało możesz wymienić oringi, nie ma czego popsuć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
