Teraz jest 5 maja 2026, 14:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] montaz board computer w compact e36
PostNapisane: 7 października 2008, 20:28
kupiłem kompletny komputer do swojego compacta, i zastanawiam się czy ktoś z Państwa, szanownych posiadaczy bmw, moze mi pomóc??
jak tego dziada prawidłowo podpiąć??
posiadam komp z czujnikiem temperatury
manetkę kierunku z obsługą komputera
obcięte zaczepy do licznika pod komputer, niestety bez schematu
może ktoś już dokonał takiej operacji??
dzięki
PostNapisane: 7 października 2008, 21:45
czy ten komputer wogólę podpina się pod zegary ??
są szansę, że będzie mi to działało po wmontowaniu do compacta zamiast zwykłego zegarka?
cierpliwie czekam na pomoc, ale jeśli je nie znajdę to trzeba będzie pogłówkowac!
jednak każda informacja która może pomóc mile widziana
podczas mojej nierównej walki postaram się zrobi dokumentację foto
na chwile obecną mam tak ow zestaw:
ObrazekObrazek
 Tytuł: b
PostNapisane: 7 października 2008, 21:57
widziałem to na allegro też chce to zrobic kupię od Ciebie ten zwykły zegarek napisz do mnie na PW
Ostatnio edytowano 11 października 2008, 19:08 przez maro_bmw_318, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2008, 09:09
Nie wiem czy bedzie pasowało do kompakta.Nie wiem jaki masz komputer duzy 18 przyciskow lub mały 11 przyciskow z funkcja check (ktorej pewnie nie masz)Tutaj jest jak zrobic monatż małego kompa:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=506465
Jak masz inny komputer to napisz.Pomoge ci poszukac.Pozdro
PostNapisane: 11 października 2008, 16:40
czy ktoś posiada na forum schemat podpięcia computera do compact??
zaczołem walczy z tematem, ale mam problemy z dopasowanie kolorów przewodów.
z zegarka wychodzą mi 4 kable, a niemogę ich dopasowa do kabli w komputerze, a przeciarz to dopiero początek...
wdzięczny byłbym za pomoc!!
PostNapisane: 11 października 2008, 16:59
Proszę.Jesli pomogłem kliknij pomógł.Poczytaj
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 1354fb378c
PostNapisane: 11 października 2008, 17:37
dzięki za link, ale to chyba niedokładnie to samo.
compact obc ma wypuszczone 12pinów, 11 przewodów i jest lipa, bo niewiem który gdzie wpiąc!
pin1-brąz z czerwonym paskiem
pin2-biały z fioletowym paskiem
pin3-biały z żółtym paskiem
pin4-biały z czarnym paskiem
pin5-czerwony z żółtym paskiem
pin6-brązowy z pomaranczowym paskiem
pin7-brązowy z żółtym paskiem
pin8-brązowy z szarym paskiem
pin9-czarny z białym paskiem
pin10-fioletowy z żółtym paskiem
pin11-szary z czerwonym paskiem
pin12-pusty
proszę o pomoc w rozszyfrowanu tej zagadki!!!!!!!!!
szukałem ale narazie słabo mi idzie... :zalamany:
PostNapisane: 21 października 2008, 21:17
trochę się naszukałem, ale jeśli się komuś przyda to podsyłam przydatny link, OBC COMPACT
pomocne? :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:13
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
a Tobie pomógł ? :D
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:30
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Odkopuje temat, kupilem OBC od kolegi racesupport, od 323ti a ma isc do z3 2.8 .
Jesli ori zegarek, do wtyczki zegarka ida 4 przewody, a do obcietej wtyczki od obc takze 4 przewody, ktos wie jak to kolorami polaczyc ? :niepewny:
Foty sa tutaj : http://img27.imageshack.us/gal.php?g=img2370zva.jpg
dzieki z gory
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:39
up, bo nie podbilo tematu na gore
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 17:40
Ja sobie do 316i zainstalowałem pełny komputer i wszystko działa jak należy.
Przemieliłem sterte dokumentacji i wreszcie się udało. Do Z3 też mam schemacik. Jest ciut prościej.
Tu mogę służyć pomocą tylko mam pytanie - masz komplet???
Komputer, kostkę i manetkę???
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 18:00
A! Zapomniałbym... Czujnik temperatury, też jest potrzebny...
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 23:14
Witaj
dzieki za chec pomocy .
Przeslij mi prosze ten plik nt OBC w Z3 na email : piotres@boo.pl
Manetke - mam - juz zalozylem dzis .
Czujnika temp. jeszcze nie mam ale podobno do niego jest wtyczka w okolicach prawej lampy przedniej, miejsce by go wlozyc jest w kratce zderzaka. Musze go tylko zakupic .
Komputer - zapytalem sie osoby z USA ktora z sukcesem dolozyla OBC do Z3 99' i okazalo sie ze gotowa wtyczka do wpiecia w OBC luzno lezy pod tunelem srodkowym - wygrzebalem ja i podlaczylem do OBC (biala wtyka, szlo do niej 5 przewodow) - efekt - nie dziala nic - czarny ekran na OBC . Bezpieczniki sprawdzilem - sa OK .
Jakies pomysly ?
Mi wyglada na to ze mam schrzanione OBC :kwasny: .
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 00:26
Ta.... mam nadzieje ze nie zjarałes tego komputera wpinając wtyczkę...
Reszta poszła na priv
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 01:18
Ta wtyka napewno jest to OBC bo kazdy pisze ze Z3 sa "pre-wired" pod OBC tzn. ze kazda Z3 ma do niego odrazu instalacje, a o tej wtyczce napisala mi osoba ktora zalozyla wlasnie w ten sposob OBC do Z3.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 19:20
Mi też by się przydał schemat do compacta lub Z3 - to podobno te same komputerki. Żadne 11, 18 przyciskowe, bo po prostu tam nie pasują wielkością i pewnie za dużo kombinowania by było.
Drugie pytanie - czy compacty 316 r96 też wszystkie były pre-wired? Nie zauważyłem żadnej wolnej wtyczki w okolicach zegarka, ale może źle szukałem.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 01:40
Niestety ale compact chyba nie byly pre-wired .
PostNapisane: 2 września 2009, 01:16
Doczytalem i na realoem jest napisane ze wszystkie Z3 po 09/96r. prod mialy instalacje pod OBC. Co do compacta to nie jestem pewien ale chyba jest tak samo.
PostNapisane: 16 września 2009, 22:21
Mam pytanko.
Po podpięciu OBC do zasilacza 12 V pinów 5,10 i 11 plusa i do pinu 6 minusa komputer jest uruchomiony.
Mogę ustawić zegarek i na tym koniec.
Czy da się sprawdzić działanie OBC, nie podpinając czujników.
Wg schematu podaję masę na pin 1 (niby sygnał z manetki) i nic.
Czy któreś piny muszą być obowiązkowo podpięte aby działały inne funkcję oprócz zegarka?
Nie wiem czy OBC nie jest uszkodzony :(
