Teraz jest 18 lutego 2026, 23:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] kontrolki
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 23:19
Moje BMW: E36 316i 2000r.
Kod silnika: m43B16
Witam wszystkich milosnikow bawarek,od wczoraj tez juz jestem posiadaczem compacta 316i,i jak wracalem do domu mojm cacuszkiem to zaswiecily mi sie 2 kontrolki kture nie gasna podczas jazdy,prosze o podpowiedzenie co to za kontrolki i od czego one sa.
i moze orietuje sie ktos dlaczeko zapala sie kontrolka z ta menzurka oleju podczas chamowania lub zwalniania?
a moze ktos sie spotkal ze inspekcja gasnie jak sie wlaczy swiatla,i w jaki sposob mozna te problemy rozwiazac? :zalamany:
z gory THX
wiem ze to moze za duzo pytan jak na poczatek,ale martwie sie o moje cacko :zalamany:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:05
1st kontrolka elektroniki silnika
2nd poduszki powietrznej, możliwe że do wymiany jest mata obecności pasażera
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:11
Kod silnika: m43B16
a trzeba cos robic przy pierwszej kontrolce?
a zna moze ktos odpowiedz na reszte pytan?
Była ślicznotka :-D,a teraz tak wygląda :'( http://www.fotosik.pl/u/smoczatko/album/1177711
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:16
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Żeby stwierdzić co jest nie tak z dwiema pierwszymi kontrolkami na 99% będzie potrzebna diagnostyka komputerowa, co do kontrolki oleju nie wiem, a pozostałe problemy rozwiąże zapewne jakiś wprawiony elektryk.
Sprawdzałeś poziom oleju?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:24
Kod silnika: m43B16
tak,z gory THX,ale nie dlugo zmieniam olej to sie puzniej okaze czy to bylo to czy nie :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:25
Kod silnika: m43B16
a jeszcze jedno pytanko,jak by to byla mata pasazera,to jakie to moga byc koszta wymiany ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 07:08
Kontrolka ta poduszką i ta z silnikiem do sprawdzenia tylko poprzez diagnostykę komputerową i proponowałbym zrobić to jak najszybciej za nim zaczniesz wymieniać filtry oleje i inne. Bo o ile ta z poduszką może być stosunkowo nie groźna to kontrolka silnika się sama z siebie nie zapala.
Kontrolka z tym dzbankiem na górze to kontrolka oleju - ciśnienia oleju lub jego minimalnej ilości - również proponowałbym sprawdzić poziom oleju od razu bo zapewne okaże się że bagnet będziesz miał suchy - jednym słowem narażasz silnik na bardzo duże niebezpieczeństwo uszkodzenia.Jeśli to co napisałem się potwierdzi to bezwzględnie dolej olej do poziomu maks na bagnecie nawet przed jego całościową wymianą.
Inspekcja nie gaśnie Ci jak zapalisz światła tylko zawsze gaśnie po kilku sekundach ;)
Ile kosztuje wymiana maty pasażera nie wiem, wiem że potrafi być to tak uciążliwe że chłopaki wstawiają po prostu odpowiedni opornik w układ żeby oszukać czujnik - komputer widzi jakby ktoś tam ciągle siedział.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 08:07
Kod silnika: m43B16
Wielkie dzieki,a jak jest na bagnecie oleju pomiedzy max i min to też dolac go ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 08:10
Tak dolej tak żeby było maks, jeżeli kontrolka oleju dalej będzie się zapalała to albo mamy problem z czujnikiem ciśnienia oleju albo z samym ciśnieniem, podejrzewałbym raczej to pierwsze.
Nie dziękuj, klikaj pomógł. ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:48
Kod silnika: m43B16
A to tez moze byc tez ze musze uszczelke w misce olejowej wymieni?
Bo jak bylem go sprawdzic na kanale to tak wygadalo ze musze ja wymienic. :zalamany:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:59
Skoro przez uszczelkę, ucieka za dużo, tzn efekt pocenia już był, a jest uciekanie ciurkiem no to należy ją wymienić :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:26
Kod silnika: m43B16
Zrobie to bez watpienia,ale to morze byc przyczyna ze ta kontrolka sie zapala tak jak wczesniej napisalem ? :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:50
Kod silnika: M50B20
jednym slowem zle zrobiles kupujac samochod i nie badajac go u diagnosty a przeciez chyba widziales ze kontrolki sie swieca :rotfl:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:03
Kod silnika: m43B16
nie zgadles,bo jak byla jazda prubna to one sie nie swiecily :zly:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pewnie auto było nieźle zrobione pod sprzedaż i od razu po wyjechaniu awarie :wstyd:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:38
Kod silnika: m43B16
czy dobrze to bym tego nie powiedzial,zobaczycie puzniej fotki to sami ocenice :P
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:40
Kod silnika: m43B16
defakto slady urztkowe sa,to nie ze byl odpicowany.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 18:17
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
zatrudno żeby ukryć wszsytkie ślady w ponad 10 letnim samochodzie :) te najważniejsze jak widać się udało :rotfl:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 20:54
Kod silnika: m43B16
Na to wyglada :( ale jestem dobrej mysli ze nie bede musial robic silnika.
Jeszcze jedno pytanko,w jaki sposob mozna sprawdzic jaki ma sie model silnika?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:40
Moje BMW: E30 E30 E34
http://bmwfans.info/vin/decoder/
albo zrób fotkę to zawsze ktoś napisze
