Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Jakie Głośniki Na Tył do Sedana?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:06
Witam!
Posiadam BMW E36 320i Sedan (prosiłbym o dostosowanie glosników do sedana) , chciałbym wybrać jakieś fajnie brzmiące głośniki na tył. Dobre by były elipsy 6x9 ponieważ zamierzam kupić dystanse 6x9.
Chciałbym coś z firmy JBL ale moga być również inne :)
Cena do 230zł.
Zależy mi na głośnikach dobrze brzmiących.
Proszę o propozycje.
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2009, 06:38 przez gbocz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:24
Witam, polecam infinity ref. 9623i cena to ok. 300zł. przy połączeniu ze wzmaczniaczem ok. 100 wat na kanał jest idealnie, lecz grają też świetnie pod samym radiem i nie potrzebna jest żadna "tuba" gdyż wydają z siebie piękny bas w połączeniu z czystym dzwiękiem.
Polecam gdyż sam coś takiego posiadam, lecz aby to miało sens proponuję Ci system na przód.
Mariusz
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ludzie... NIE MONTUJE SIĘ GŁOŚNIKÓW Z TYŁU !!!!!!!!
 Tytuł: hmm wiec gdzie moge zamontować głośniki w E36??
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:24
hmm... więc gdzie mogę zamontować głośniki w E36??
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:41
Moje BMW: E36 & E46
W drzwiach z przodu lub w oryginalnych miejscach... czyli w nogach!
Czy w kinie domowym główne głośniki masz z tyłu czy z przodu ??? tak samo w aucie... takie proste rzeczy a nikt tego nie przestrzega :D :D :D
Kiedyś była moda na montowanie głośników w tylną półkę ale tylko dla tego ze były to małe samochody... typu maluch... i innego miejsca na głośniki nie było!!
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:54
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Tak na prawdę nikt nie rozumie tego, że głośników z tyłu nie powinno być bo jakby nie było to te śmieszne głośniki robią multum hałasu, a praktycznie zero dźwięku. Najlepsze i najdroższe wyjście to zrobienie paneli na głośnik 165mm w drzwiach i wygłuszenie wtedy nawet najgorszy woofer 165mm zagra lepiej od 130mm woofera z wyższej półki ;)
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
 Tytuł: Więc jakie głośniki wchodzą do BMW E36...
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:27
Więc jakie głośniki wchodzą do BMW E36 320i z przodu w nogach? Jaka wielkość i jakie polecacie?? i czy te w drzwiach wysokotonowe też wymienić na jakieś lepsze??
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:41
Moje BMW: E36 & E46
gbocz, w nogi wchodzą 130mm... ale jak będziesz kupował to zestaw 2 drożny czyli czyli taki 130mm i syczek a to wszystko połączone zwrotnicą :)
te głosniki w drzwiach mają chyba 80mm... takie nietypowe...
 Tytuł: Rozuymiem
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 07:17
Rozumiem w nogach są 13... ale czy z 13 będę miał jakikolwiek bass?? Bo chce głosniki kupić tylko w orginalne dziury czyli w nogi:) Jakie POlecacie?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 10:18
Moje BMW: E36 & E46
Każdy głośnik od 200zł w górę będzie lepiej grał niż te oryginalne... jednak jak chcesz bas to trzeba wzmacniacz porządny i skrzynie... ale za 200zł nie poszalejesz :zalamany: :zalamany:
Dla tego proponuję kup sobie dobre głośniki na przód a jak będziesz miał kasę to dokupisz wzmacniacz i skrzynie do bagażnika! jak się uprzesz i kupisz skrzynię to kasę wyrzucisz w błoto bo bez wzmacniacza nic nie zrobisz...
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:03
Oki to mnie przekonaliście... :) Najpierw zrobię przód jak należy :)
Więc co proponujecie na przód w nogi??
i Jaki Woofer do drzwi??
Proszę o jakieś propozycje do 200 zł :)
Pozdrawiam! :)
Chodzi mi głównie żeby to fajnie grało i fajny bas żeby był :)
Bez trzeszczenia:D
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:16
i Jeszcze Pytanie.
Czy takie głosniki byłyby dobre?
http://carhifi24.pl/katalog/186_alpine/ ... 1350s.html
ale gdzie zamontować zwrotnice i woofer?? w nogach tam chyba nie ma miejsca :/
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 12:55
Moje BMW: E36 & E46
Zwrotnice wrzucisz w miejsce pod schowkiem i pod kierownicą... jest go tam dużo!
Syczki proponuję umieścić np. przy drzwiach - tam gdzie lusterka są... chyba że masz lusterka manualne to odpada ta kwestia :/
Głośniki proponuję takie:
http://allegro.pl/item699517461_helix_d ... mocja.html
http://allegro.pl/item699758670_jbl_gto ... _lodz.html
I są to najciekawsze rzeczy w tej cenie :ok:
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 14:32
Lusterka mam elektryczne. A te głośniki będą mieć fajny bass?? :) Będzie to fajnie działać? Powiedzcie mi jeszcze po co jest zwrotnica?? i Jak te woofery mam tam dać? przykleic??
I jeszzcze jedno.. Co zrobic z Wooferami w drzwiach??
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 16:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
gbocz, kolego cos mi sie wydaje, ze mylisz wofer z tweter'em, wofer to ten wiekszy [13cm] mozna nazwac "basowy" glosnik a tweter to ten maly od wysokich dzwiekow. w drzwiach masz twetery a w nogach wofer. co do "dobrego basu" to zaleznie od gustu jedno jest pewne bedzie lepiej niz bylo, ale do dobrego basu potrzeba wytlumienia i wzmacniacza [moje zdanie]. zwortnice sa po to by rozdzielic dzwiek do glosnikow tzn niskie i srednie tony ida do wofera [w nogi], a wysokie do twetera [w drzwi]. co do montazu to nie wiem moze koledzy pomoga, mysle ze jak zdejmiesz boczek drzwi to sam zobaczysz co i jak, jednak musisz pamietac o tym, ze musi to byc dobrze przymocowane
pozdrawiam i zycze powodzenia w pracy
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 23:52
Moje BMW: E36 & E46
Simoniak, dobrze pisze :ok: tylko o jednym nie powiedział że te syczki powinny być na wysokości głowy... bo to dużo daje... zwrotnice oddzielają dźwięk.. tzn. nie idą wszystkie częstotliwości tylko te do których przeznaczone są dane głośniki :ok:
gbocz, my ci kitu nie wciśniemy... ale najlepiej jak sam pójdziesz do sklepu i posłuchasz...
PS.
Nie zapominajmy że jeśli chodzi nam o jakość dźwięku i osiągnięcie "takiej mocy" jaką podaje producent trzeba np. wygłuszyć drzwi... założyć nowe kable głośnikowe... dać odpowiednią moc na głośnik... inaczej głośniki wsadzone w miejsce oryginalnych dadzą tylko połowę tego co oferuje producent!
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 01:07
okey :D a co założyć w drzwi?? zamiast tych oryginalnych syczków??
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 14:02
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
kolego jesli kupujesz glosniki to tak jak pisal wyzej kolega Morfii, najlepiej zestaw odseparowany tzn: w zestawie masz wofer i tweter ze zwrotnica np Helix DB 52 [link od kolegi Morfii, :P ] ten zestaw zagra dosc przyzwoicie nawet pod samym radiem. jednak najlepsza rada jest by podjechac do sklepu CA i posluchac roznych glosnikow i wybrac ten, ktory nam sie najbardziej podoba [cena, dzwiek, jakosc itp] no bo w koncu to Ty bedziesz tego sluchal, a co najwazniejsze Ty bedziesz za to placil :D
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 16:07
Moje BMW: E36 & E46
gbocz, tamte głośniki w drzwiach po prostu odłączysz i tyle :ok: :ok:
Simoniak, jest jeden problem... u nas 90% głośników nie ma w sklepach audio :zalamany: :zalamany: więc ciężko jest je posłuchać :zdegustowany:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 17:09
Więc te twetery jakoś od wewnątrz mam przykleić koło lusterek czy jak?? Gdzie mogę ich zamontować w BMW E36 i jak?? Proszę o propozycje :)
