Teraz jest 9 października 2026, 07:09
 Tytuł: [E36] zagrzał sie płyn
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 18:56
witam wszystkich mam pytanie dzisiaj jechałem swoim autem wolno na drugim biegu w korku i woda mi sie zagrzała wskaźnik był na czerwonym zjechałem na bok zgasiłem po minucie odpaliłem i włączyłem ciepłe powietrze skazówka zaczeła spadać i ok jak dojechałem do domu to w zbiorniku jest pełno płynu a po chwili spada jego stan jak jest zgaszone auto dodam ze rano chciałem sprawdzić stan płynu ale silnik był zgaszony był wszstko ok dość płynu mogła sie zapowietrzć przez to proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2009, 21:23 przez grzechu1113, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 19:06
a i dodam jak przyjechałem do domu to jak ją dopaliłem to nie leci ciepłe powietrze a wskaźnik pokazuje ze jest na środku
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:12
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jeśli masz wode to wymień na płyn to raz a jesli ci się zagotowała to napewno zapowietrzyła(efekt:nie leci ciepłe powietrze z ogrzewania)A jeśli ci się zagotowała w korku woda to musisz sprawdzić visko czy jest dobre bo chyba padło.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:17
316 raczej nie ma Viskozy, tylko elektryczny wiatrak załączany przez czujnik.
Przynajmniej tak jest u mnie. Układ na pewno masz zapowietrzony... tylko czemu :niepewny:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:26
Moje BMW: E30 E30 E34
nie koniecznie
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:37
Moje BMW: e39 523i
a moze to tylko termostat. sprawdzic zmienic wode na plyn odpowietrzyc i obserwowac co dalej
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:44
Raczej Visco ... ponieważ stało sie to stojąc w korku (no chyba ze to przypadek) wiec termostat raczej nie
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 23:19
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tak czy siak pierwsze co to niech kolegagrzechu1113, najpierw odpowietrzy układ i poparzy co się dzieje na postoju i pracującym silniku.Jesli temp rośnie a visko(czy wentyl elektr bo może jest i to)się nie załącza to usterrka bedzie jasna.
Faktycznie w starszym modelu z silnikiem M40 była ta "przegwizdana" viskoza.
Odpowietrzyć układ, rozgrzać silnik, poobserwować czy załącza się viscoza, jeśli to silnik M43 to, czy załącza się wiatrak elektryczny. Jeśli wszystko z powyższych działa poprawnie... sprawdzić termostat. Dużo do sprawdzania w tym przypadku naprawdę NIE MA.
Oczywiście tak na wszelki wypadek przypominam o odpowietrzaniu przy nastawionej na ogrzewanie nagrzewnicy wnętrza pojazdu.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 17:39
witam wszystkich odpowietrzyłem dzisiaj i już jest ciepłe powietrze w układ weszło litr płynu i już jest ok nie grzeje sie nam pytanie ja mam 316 z silnikiem m43 bo jest na łańcuszku a mam nadal wisko auto jest z 93 roku to znaczy że mam wisko do wymiany tak bo jak przejadę 15km to wisko po zatrzymaniu chodzi luźno pozdrawiam
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:31
a imam jeszcze jedno pyt czy zbiorniczek od płynu ma być dokręcony korek pozdrawiam
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:37
a co z odkręconym chcesz jeździć ?
oczywiście że z zakręconym ale ze sprawnym korkiem
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:39
Moje BMW: M52B25
Odpowietrz go to masz 7 sekund roboty :) Scisnij jeszcze szlauch zeby troche plynu wylecialo dokrec i jedziesz .
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:09
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tu masz jak sprawdzić visko.http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906
Bo jak jedziesz to nie znaczy że jak staniesz o visko bedziesz miał zesprzęglone.Trzeba to sprawdzać na postoju.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:29
to jedno jest pewne już teraz że wisko do wymiany a jak go teraz jeszcze odpwietrzyłem to do stanu musiałem dolać jeszcze jeden litr płynu chciał bym jutro od nowa wszystko zrobić czyli kupie płyn i odpowietrzyć może ktoś mi pomóc jak to dobrze zrobić od początku a i jeszcze na alegro są jakieś pewne i dobre wisko
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 22:49
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
Prosze bardzo opisany jest dokładny sposób na odpowietrzenie układu
A jeśli chodzi o wymiane wisko to polecam Behr bo tanie zamienniki podobno szybko padają więc strata kasy
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 23:55
Błagam to nie ja pisałem, Andrzeju sprawdzaj kogo cytujesz, szczególnie przy tak dziwnych pytaniach, jak to, postawione przez "grzecha1113"
