Teraz jest 26 października 2026, 15:26
 Tytuł: [E39] szum(huczy) u przednim lewym kole????pomocy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:02
witam od pewnego czasu mam problem z hukiem w przednim lewym kole???po wizycie na stacji diagnostycznej gdzie stwierdzono luzy wymieniłem wahacz,stabilizator w sobote wymieniłem piaste z łożyskiem i szok!!!nadal huczy koło ten okropny dzwięk zaczyna sie juz od 60 km/h dodam iz wczoraj zmieniłem koło na inne i jest to samo?????
może ktoś potrafi mi pomóc???
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:09
moze to nie to kolo -czasami sie przenosi
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
W mojej e36 byl huk z tylu, a okazalo sie, ze przednia piasta do wymiany.
A moze dyferencjal?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 08:52
Kod silnika: M52B25TU
Podnos kazde kolo i sprawdzaj po kolei w ktorym huczy.Przod recznie, tyl jak bedziesz mial jedno kolo podniesione to wlacz silnik i bieg i zobaczysz.
Jaki masz rozmiar opon?Moze oponki masz za szerokie?Sprawdz czy ktores kolo ci sie nie grzeje - moze zacisk siedzi ;)
Radość z jazdy :)
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 08:53 przez Hubal39, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 13:49
sprawdziłem dwa przednie koła wsadziłem zimowe opony i jest to samo,szarpałem tez kołem i nie ma żadnego luzu ani stukania????
felgi mam 18 cali 245/35
mam problem i nie daje mi to spokoju!!!!w czwartek mam trase 700km i to mnie przeraża....
:mur:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 14:25
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
a może łożysko ?
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 14:34
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
sprawdz może masz wyząbkowane opony.I wtedy będzie huczało jak diabli.Fakt że zmieniałeś opony na zimowe,ale może i one sa wyząbkowane?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 15:15
właśnie jestem po teście kręcenia kołami....na razie wskazuje na to że bedzie to prawe koło i do wymiany łożysko :przestraszony: na szczescie mam piaste ze sobotniej wymiany która jak moje przypuszczenia sie sprawdza była niepotrzebna i wymienilem dobra piaste na nową!!!! :mur: teraz czeka mnie wymiana a to nic przyjemnego....ide do garażu!!! :mur:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:59
sprawa sie wyjaśniła wymienilem piaste i po bólu!!!!! :super: jednak łożysko w kole którego nie brałem pod uwage....
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:00
Cierpliwosci :) wazne ze udalo Ci sie namierzyc przyczyne :ok:
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
