Teraz jest 20 kwietnia 2026, 15:46
 Tytuł: [E39] auto odpalone, na biegu i niechce jechac:(
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:13
niechce mi jechac w zadna strone:(. niekiedy przy ruszaniu bylo takie dziwne szarpniecie. teraz wczasie jazdy tak jakby ktos mu wlaczyl luz i nie chcial wogole ruszyc ani do tylu ani do przodu:( dodam ze niedawno bylo wymieniane wisko i jakis uszczelniacz. co to moze byc?? skrzynia automat cilnik m52. dzieki. dodam ze jak przelaczam na jakis bieg to jest teraz takie male szarpniecie (delikatne) ale niechce jechac
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2009, 17:42 przez cinek78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:17
jedź do dobrego mechanika od skrzyń automatycznych bo twoja raczej się rozleciała
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
 Tytuł: .....
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:19
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Obawiam sie że bez wyciągnięcia skrzyni i remonciku sie nie obejdzie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:27
a czy musze kupic ten sam typ skrzyni czy moge np dac jakas inna od tego samego silnika?
jestem zielony w tej sprawie:(
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:32
najlepiej poszukaj skrzynie od tego samego typu silnika w przypadku automatu jest jakiś komputerek nim sterujący, nie wiem czy jest w skrzyni czy gdzieś w aucie. możesz kupić manualną mechanik da sobie rade z kilkoma przeróbkami
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:41
tylko gdzie ja u siebie znajde takiego dobrego. nie mam pojecia o zadnym takim:(
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:46
popytaj w warsztatach może jakiś warsztat zajmuje się takimi sprawami albo kogoś znają w okolicy. ewentualnie poszukaj sprawnej skrzyni na allegro taką ci prawie każdy zamontuje
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 18:05
przed chwila wsiadlem do auta troche ostyglo. uruchomilem przelaczylem na R i jedzie :szok: przelaczam na d i jedzie :szok: . wiec moze nietrzeba skrzyni robic tylko przyczyna jest gdzie indziej?
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:40
Moje BMW: E36 328iAT
Może ten sterownik (komputerek) o którym pisał kolega wyżej. generalnie w automacie jak coś się sypnie to "one way ticket" i samo się nie zrobi więc hydraulika moim zdaniem ok.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:49
czyli skrzynia do wymiany?? czy cos innego?? jakie koszta przewidujecie??
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:54
na moje skrzynia zostaje ale specjalistą to ja nie jestem.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:00
mi tez sie tak wydaje. zrobilem teraz okolo 5 km rozne predkosci i przyspieszenia i jest ok!
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:29
nikt juz nic nie napisze:(
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 22:55
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
po pierwsze to nalezy sprawdzic poziom oleju w skrzyni. moze byc malo jak na zimnym jedzie
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:11
siem - nie zmieniaj na manuala - za duzo roboty i kosztow-podjedz na kompa moze cos ze sterowaniem skrzyni - potem dumaj dalej - daj znac
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 17:29
bylem na kompie. cos z elektrozaworem 3 biegu. ale to podobno moze tez byc wina oleju. w srode jade wymienic olej i wtedy sie zobaczy. ale w instrukcji obslugi nie napisali ile oleju wchodzi a co gorsze napisali ze sie nie wymienia :szok:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 17:34
Kod silnika: m47n
moim zdaniem skrzynia kaput,remont okolo 6 k ale mozesz kupic uzywke na allegro za 2 k
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 07:33
olej sie zmienia -po to ma w skrzyni filter - w aso musza wiedziec ile oleju wchodzi - zobacz co z tym elektrozaworem -mialem w mechu 320d podobny problem -w serwisie nowa skrzynia -na kompie wykazalo ze z elektroniki padl sterownik -95 euro i po problemie-pzdr
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:32
Zmieniaj olej i nie sluchaj mechanika. Na 99% to olej a nie zadne elektrozawory. Jak kupilem swoja to jadac trasa super zmieniala biegi. Po kilku km w krk staje pod sklepem, odpalam a auto nie jedzie. Po jakis 30 minutach wrzucam bieg i nagle ok. Podjechalem do znajomego mechanika i wymienil olej z filtrem i super. Po prostu jesli jest juz stary olej moze byc zbyt rzadki czy cos i przy wysokiej temperaturze nie ma cisnienia czy cos. Jak sie ostudzi to robi sie gesty i wszystko smiga. Mnie taka impreza kosztowala 500 z wymiana oleju w silniku przy okazji w e34 525tds
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:06
[quote="_VIRUS_"]najlepiej poszukaj skrzynie od tego samego typu silnika w przypadku automatu jest jakiś komputerek nim sterujący, nie wiem czy jest w skrzyni czy gdzieś w aucie. możesz kupić manualną mechanik da sobie rade z kilkoma przeróbkami[/qu
Manualnej raczej nie da sie włożyć, chyba ze wymienisz całą elektronike
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
