Teraz jest 26 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E46] 18 EWS Signal : not present or faulty/Signal Camshaft
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 10:20
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Tak więc wyskoczył mi błąd na komputerze, dziękuję tutaj bardzo uzytkownikowi "vincit1" który pomógł mi ten błąd zczytać z komputera :)
Single diagnosis DME / DDE
Module Info : DME / DDE
DME MS41.
BMW Part Nr. : 1430844
Hardware Nr. : 01
Software Nr. : D6
Diagnose index: 60
Code index : 01
Bus index : B0
Production Date: 33/98
DME41_FE.DXT
18 EWS Signal : not present or faulty / Signal Camshaft (MS43)
During the time out check no signal was present within the specificN .
Time or faulty information from serial interface (parity, overrun, etc
chyba chodzi o czujnik położenia wału korbowego tak??
i stąd moje pytanie jak sprawdzić czy jest sprawny czy np kabel sie nieurwał itp i jak zbrać się wogole do jego wyjęcia bo po obrazku z bmw fans niewygląda to najprościej... mółgby ktoś po krótce opisac jak go wydostać?
zaznaczony cyfrą 8
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 08:09 przez marcin1341, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 12:20
Sondę można sprawdzić bez kompa, co do reszty to faktycznie będzie ciężko. Napisz w czym masz problem, może coś pomogę. Po woli uruchamiam własny warsztat, ale sprzęt do diagnostyki komputerowej będę miał dopiero za jakieś 3 tygodnie. Jak coś to napisz na PW
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 14:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a ma ktoś w tej chwili jakiegoś kompa by podłączyc i szczytać błędy? bo co warsztat to biora 50-80zł a konkretnego nic niepowiedza bo nieumieja sie nim posługiwać ;/
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 18:56
Ma. Tylko powiedz mi jakie gniazdo ma e46. Bo ja mam wtyczkę do dużego okrągłego gniazda jakie jest pod maska.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 19:15
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
ja też mam takie
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:59
marcin1341 napisał(a):
Jak w temacie posiada ktos kompa zeby podłaczyc e46 2.8? i sprawdzić sondy lambda czy pracuja poprawie i ewentualne błędy na silniku ? byłem juz w kilku warsztatach i widać nikt niema pojęcia o bmw i parametrach pracy poszczególnych podzespołow (przepływomierz, sonda, vanos)
Jak kolego potrzebujesz jeszcze to mam i z checia pomoge.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 12:52
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
jeśli jestes z wawy to zaprasza na ochote, ewentualnie w okolice gory kalwarii ale to po 18
mam interfejs i soft, mozemy przetestować
ewentualnie co do naprawy lub dogłebnej analizy wyników tesu kumpel ma pożądny warsztat :ok:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 16:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
odświeżam z racji tego że edytowałem pierwszy post;p i jeszcze raz dziękuje koledze Vincit1 za podłączenie pod kompa :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 17:33
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
marcin1341 Camshaft to raczej chodzi o czujnik wałka rozrządu a Crankshaft to czujnik wału korbowego. Tez mam z nimi problem i komp pokazal błąd jednego i drugiego z tym ze czujniki walka rozrzadu mam dwa i teraz nie wiem o ktory chodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 17:56
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to juz zdurniałem
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 08:04 przez marcin1341, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:13
Kod silnika: B47
To wyglada jak by pozycja wału korbowego byla wspolzalezna od pozycji wałka rozrzadu ale nie wiem jak to rozumiec chyba ze cos zle tlumacze. Z tego co widzialem to u ciebie tez sa dwa czujniki walka rozrzadu. Moze ktos jeszcze pomoze
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:01
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pomóżcie nam ludzie ;p
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:21
oto glos ludu:
basically means cam on that bank (drivers side) was off more than 1 tooth from crankshaft in where it's supposed to be... Normally it's caused by lack of maintaince or trash getting into the variable valve timing and not allowing it to work correctly (wrong weight of oil can cause this as well as overfilling of motor
vanos....
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
tzn? mógłbyś rozwinac albo po PL? sprawdzałęm vanosa na kompie i chodzi dobrze... silnik cicho chodzi
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 06:37
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
odświeżam
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 08:34
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Błąd który masz to na 100% czujnik położenia wałka rozrządu, dojście jest banalne byle silnik był zimny bo będziesz piszczał ;) Wymieniałem go u siebie pare dni temu, błąd miałem ten sam:
SAE Code P1397
BMW-Specific Code 18
Description Exhaust Cam Position Sensor Malfunction
Tu http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=332244 masz fotki gdzie on jest dokładnie.
Czujniki są dwa: "The engine has a dual VANOS overhead camshaft design, with 2 camshaft position sensors - one for the intake cam and one for the exhaust cam"
Dodam jeszcze że w ASO koszt każdego to ~400zł
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 08:42 przez BaX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 10:49
Kod silnika: B47
Jesli to czujnik wałka rozrzadu a one sa dwa to jak sprawdzic ktory jest zepsuty ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 nr 5 i 18
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 11:32
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
guzior: bo każdy z nich ma swoją nazwe intake/exhaust i oddzielny kod błedu.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 11:37
Kod silnika: B47
Kurcze to mi gosc sprawdzal takim sprzetem http://moto.allegro.pl/item706556476_et ... stery.html i pokazalo błąd czujnika walka rozrzadu ale ktorego to nie wiem.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:46
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a mi kablem z allegro i wymieniam czujnik nr "5" :) także jeszcze raz więlke podziękowania dla kolegi Vincit1 za poświęcony czas i dokładne sprawdzenie czujników :))
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
